주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
JD Razor 2000 T-Bar Replacement
필요한 것
    1. JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Unlocking the Lever: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Unlocking the Lever: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unlock the quick-release lever by turning the lever from a tightened position.
      댓글 쓰기
    2. JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Loosening the Screw: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Loosening the Screw: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Loosening the Screw: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a 7/32" Allen Wrench or T25 Screwdriver to loosen the screw shown.
      • Be sure to fasten the opposite side of the screw before unscrewing.
      • Remove the screw and note the order of the parts for reassembly.
      댓글 쓰기
    3. JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Removing the Latch: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Removing the Latch: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Removing the Latch: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Turn the quick-release lever over to reveal an 8mm screw.
      • Use the Phillips #2 screw driver to remove the screw.
      • After removing the screw, the circular latch will be detachable.
      댓글 쓰기
    1. JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Remove the T-Bar: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • After disassembling the Quick-Release Lever, the T-Bar is removable
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Shane
회원 가입일: 10/18/14
384 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 회원
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 회원들
안내서 16개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 41
전체 시간: 1,052
