주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
JIAYU F1 Battery Replacement
필요한 것
  1. JIAYU F1 Battery Replacement, Turn Off the Phone: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the phone off by holding down the power button located on the top of the phone.
    댓글 쓰기
  2. JIAYU F1 Battery Replacement, Remove the Back Case: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 JIAYU F1 Battery Replacement, Remove the Back Case: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 JIAYU F1 Battery Replacement, Remove the Back Case: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Find the small indentation at the bottom right of the phone and pry open the back case of the phone using your fingernail or small plastic opening tool.
    • Gently remove the back case completely from the phone.
    댓글 쓰기
  3. JIAYU F1 Battery Replacement, Remove the Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 JIAYU F1 Battery Replacement, Remove the Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 JIAYU F1 Battery Replacement, Remove the Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert a fingernail or the small plastic opening tool into the recess in the bottom center of the battery and lift upward.
    • Remove the battery from the phone.
    • When replacing the battery, align the copper ports on the top right of the battery with the corresponding ports in the battery cavity.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Samantha Fruge
회원 가입일: 10/08/14
260 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 9-4, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 9-4, Leahy Fall 2014 회원
USFT-LEAHY-F14S9G4
3 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 30
전체 시간: 960
