주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement
필요한 것
    1. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Find the side of the camera with the black switch shown.
      댓글 쓰기
    2. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Push down on the black switch.
      댓글 쓰기
    3. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slide the battery cover back while pushing down on the black switch.
      댓글 쓰기
    4. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Open the battery compartment and push the blue battery release switch.
      댓글 쓰기
    5. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the battery from the camera.
      댓글 쓰기
    1. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement, Battery Cover: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two Phillips screws (4mm x 3mm) using the Phillips #00 screwdriver.
      댓글 쓰기
    1. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement, LCD Cover: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement, LCD Cover: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the 8 screws (5mm x 4mm) from the corners of both the front and back of the camera (4 screws on each side) using the T6 Torx screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully open the camera as shown and gently peel off the black cover tape.
      댓글 쓰기
    3. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Carefully lift up and remove the cable ribbon clip using the tweezers.
      댓글 쓰기
    4. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully grasp and remove the ribbon cable using the tweezers.
      댓글 쓰기
    5. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn the camera as shown and carefully remove the glue from the connector.
      댓글 쓰기
    6. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully pull the white clip out of the casing using the tweezers.
      댓글 쓰기
    1. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement, Zoom (+/-) Buttons: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement, Zoom (+/-) Buttons: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two top screws (4mmx x 3mm). Once the screws are removed, carefully lift off the silver plate using Tweezers.
      댓글 쓰기
    2. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Once you have lifted and removed the silver plate, use a Phillips #00 screwdriver to remove the two bottom screws (4mm x 3mm).
      댓글 쓰기
    3. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using Tweezers, gently pull the red, black, and white threaded wire to disconnect it, then remove the attached panel as shown.
      댓글 쓰기
    1. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement, LCD Screen: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement, LCD Screen: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully lift up and remove the LCD screen using the tweezers.
      댓글 쓰기
    2. JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 JVC Adixxion GC-XA1BU LCD Screen Replacement: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • The screen as shown if removed properly.
      댓글 쓰기
결론
Follow these steps in reverse order with the new LCD screen in order to complete the replacement.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Christina Michelle Johnson
회원 가입일: 01/15/15
1,047 평판
안내서 8개를 작성함
USF Tampa, Team 1-2, Tanski Winter 2015 USF Tampa, Team 1-2, Tanski Winter 2015 회원
USFT-TANSKI-W15S1G2
4 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 33
전체 시간: 1,042
