주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
JVC GR-D93U LCD 스크린 교체
필요한 것
    1. JVC GR-D93U LCD 스크린 교체, LCD 스크린: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 JVC GR-D93U LCD 스크린 교체, LCD 스크린: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 JVC GR-D93U LCD 스크린 교체, LCD 스크린: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • LCD 스크린 주변의 3 mm 필립스 #0 나사를 푸세요. 스크린 하단에 있는 나사를 풀려면 스크린을 돌려야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. JVC GR-D93U LCD 스크린 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 평평한 스퍼저를 사용하여 화면 주변의 플라스틱 케이싱을 벌리세요
      댓글 쓰기
    3. JVC GR-D93U LCD 스크린 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 JVC GR-D93U LCD 스크린 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 검은색 박스에 연결된 스크린 배선을 조심스럽게 제거하세요. 이제 스크린과 카메라를 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. JVC GR-D93U LCD 스크린 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 JVC GR-D93U LCD 스크린 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스크린과 플라스틱 케이스를 연결하는 5 mm 필립스 나사를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    5. JVC GR-D93U LCD 스크린 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 JVC GR-D93U LCD 스크린 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 JVC GR-D93U LCD 스크린 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이제 교체할 디스플레이를 꺼낼 수 있습니다. 데이터 보드에서 케이블을 조심스럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Lindsay
회원 가입일: 03/16/15
321 평판
안내서 2개를 작성함
Colorado Springs, Team 1-5, May Spring 2015 Colorado Springs, Team 1-5, May Spring 2015 회원
UCCS-MAY-S15S1G5
4 회원들
안내서 36개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 21
전체 시간: 989
