주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
JVC GR-D93U 렌즈 교체
필요한 것
    1. JVC GR-D93U 렌즈 교체, 아이피스: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 JVC GR-D93U 렌즈 교체, 아이피스: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 카메라 하단에서 3mm 필립스 나사 2개를 풀어 파란색 플라스틱 케이스를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. JVC GR-D93U 렌즈 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 JVC GR-D93U 렌즈 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 3mm 필립스 #0 나사 2개를 풀어 주세요. 그런 다음 카메라 하단에서 3mm 필립스 #0 나사 6개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. JVC GR-D93U 렌즈 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 아이피스 아래의 배터리 포트에서 3mm 필립스 나사를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    4. JVC GR-D93U 렌즈 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 JVC GR-D93U 렌즈 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이제 카메라를 두 부분으로 분리할 수 있습니다. 두 측면을 분리할 때 주의하고 연결된 케이블을 제거하세요. 배터리 팩 섹션에서 분리해야 하는 케이블도 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. JVC GR-D93U 렌즈 교체, 접안 렌즈 분해: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 JVC GR-D93U 렌즈 교체, 접안 렌즈 분해: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 JVC GR-D93U 렌즈 교체, 접안 렌즈 분해: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 접안 렌즈 주변에 있는 3mm 필립스 나사 2개를 푸세요. 그런 다음 카메라를 뒤집어 3mm 필립스 나사를 푸세요. 마지막으로 접안 렌즈 아래에 있는 3mm 필립스 나사를 푸세요.
      댓글 쓰기
    6. JVC GR-D93U 렌즈 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 JVC GR-D93U 렌즈 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 3mm 필립스 나사를 풀고 케이블을 분리하세요. 이렇게 하면 아이피스(eye piece)가 카메라에서 분리됩니다.
      댓글 쓰기
    1. JVC GR-D93U 렌즈 교체, 렌즈: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • PH0 스크루드라이버를 사용하여 3mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. JVC GR-D93U 렌즈 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 금속 스퍼저를 사용하여 파란색 먼지 커버를 제거하세요. PH0 스크루드라이버를 사용하여 3mm 나사를 푸세요.
      댓글 쓰기
    3. JVC GR-D93U 렌즈 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • PH0 드라이버를 사용하여 5mm 나사 2개를 제거하세요. 금속 스퍼저를 사용하여 플라스틱 케이싱을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. JVC GR-D93U 렌즈 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 메탈 스퍼저를 사용하여 3mm 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. JVC GR-D93U 렌즈 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 금속 스퍼저를 사용하여 플라스틱 클립을 들어 올려 두 개의 로직 스트립을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. JVC GR-D93U 렌즈 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 렌즈에서 전원을 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
James
회원 가입일: 03/16/15
146 평판
안내서 1개를 작성함
Colorado Springs, Team 1-5, May Spring 2015 Colorado Springs, Team 1-5, May Spring 2015 회원
UCCS-MAY-S15S1G5
4 회원들
안내서 36개를 작성함
1가이드 댓글
Do you fix these yourself? This is too much for me but I love my camera and even though I can watch videos and pictures o the screen I cannot see through the view finder to take pictures. No matter what I do it stays dark. Can you fix it? My email address is sl.green2014@gmail.com. Thank you.
Lee Green - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 34
전체 시간: 1,003
