주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement
필요한 것
    1. Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement, Bluetooth Module: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement, Bluetooth Module: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement, Bluetooth Module: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove each ear cushion by hooking your fingers along the inside of the ear cushion and pulling up and away from the ear cup.
      • If the cushion does not fully release, move your hand to the opposite side and pull up inn the same manner.
      댓글 쓰기
    2. Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • The foam inserts and backing tape are very delicate, take your time when removing them and be careful to not rip or tear the material.
      • Using the small plastic spudger to assist, begin lifting up and removing the foam inserts with attached backing tape.
      댓글 쓰기
    3. Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Repeat previous steps on other side.
      댓글 쓰기
    4. Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew and remove the four T6 screws holding the speaker in place.
      댓글 쓰기
    5. Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Tilt the headphones over so that the speaker tilts out of the plastic holder.
      • Repeat for both sides.
      댓글 쓰기
    6. Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two screws holding the upper and lower circuit boards in place.
      댓글 쓰기
    7. Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Jabra Elite 85h Bluetooth Module Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two attached circuit boards from the headphone housing.
      • De-solder Bluetooth Module from control board to replace.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Ryan Callaghan
회원 가입일: 03/13/23
989 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 3-4, Petersen Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 3-4, Petersen Spring 2023 회원
UMASSD-PETERSEN-S23S3G4
4 회원들
안내서 24개를 작성함
2가이드 댓글
But where could one get this Bluetooth Module? Is it only available for Jabra workers?
sarita sulkakoski - 답글 공유
Anyone can tell how I can get parts for this thing - need main module
Janusz Pokorski (Smartthing) - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 34
전체 시간: 2,581
