주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Jawbone MINI JAMBOX 외부 케이스 교체
필요한 것
    1. Jawbone MINI JAMBOX 외부 케이스 교체, 외부 케이스: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Jawbone MINI JAMBOX 외부 케이스 교체, 외부 케이스: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 표준 금속 스퍼저를 사용하여 일반 고무 끝단(USB 또는 보조 입력 단자가 없는 쪽)의 하단부터 조심스럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. Jawbone MINI JAMBOX 외부 케이스 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 엔드 패널의 전체가 고정 자리에서 빠질 때까지 여러 지점을 돌아가며 계속해서 들어 올리세요.
      • 엔드 패널을 조심스럽게 제거하세요.
      • 패널을 연결하는 탭은 짧은 면에 있습니다.
      • 경고: 엔드 캡에 흠집이 생길 가능성이 높습니다.
      댓글 쓰기
    3. Jawbone MINI JAMBOX 외부 케이스 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 케이스 하단에 있는 고무 발을 밀어서 빼내세요.
      댓글 쓰기
    4. Jawbone MINI JAMBOX 외부 케이스 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T6 비트를 사용하여 케이스 하단, 고무 발 아래에 있는 평평한 머리의 5mm 나사를 제거하세요.
      • 이 스피커에서 평평한 머리의 나사는 이것 하나뿐이므로 따로 잘 보관해 두세요.
      댓글 쓰기
    5. Jawbone MINI JAMBOX 외부 케이스 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Jawbone MINI JAMBOX 외부 케이스 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Jawbone MINI JAMBOX 외부 케이스 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 엔드 캡이 없는 측면을 밀어 내부 부품을 케이스 밖으로 빼내세요.
      • 한 손으로 금속 외부 케이스를 잡고, 엄지손가락으로 검은색 내부 플라스틱 케이스를 누르세요.
      • 처음에는 매우 어려울 수 있습니다. 플라스틱 내부 케이스 바깥쪽에는 금속 외부 케이스와 강한 마찰을 일으키는 고무 실(seal)이 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Noah Sadler
회원 가입일: 04/01/15
548 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015 회원
CPSU-LANCASTER-S15S12G1
5 회원들
안내서 96개를 작성함
1가이드 댓글
Does anyone know where to find replacement outer shells for the big jambox?
aric.valliere - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 20
지난 30일: 64
전체 시간: 3,852
