주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Jazz HDV178 Camcorder Battery Replacement
    1. Jazz HDV178 Camcorder Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • On the back of the camcorder, the side opposite of the flip-out screen, there is a section of grooved plastic with a small arrow.
      • Press down on the grooved plastic with your thumbs.
      • Push the back cover in the direction indicated by the small arrow on the grooved plastic. The back cover should slide right off.
      댓글 쓰기
    1. Jazz HDV178 Camcorder Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Once you have the back cover off, the camcorder should look like this.
      • Look on the battery for a model number to assure that you acquire the correct replacement part.
      • The camcorder model number is located in the red box. Verify that you have a Jazz HDV178.
      댓글 쓰기
    2. Jazz HDV178 Camcorder Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Take the battery out by pulling up on the bottom of the battery. You should be pulling from the side of the camera where the wrist strap is attached.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
timothy
회원 가입일: 01/28/11
354 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 7-34, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 7-34, Regan Winter 2011 회원
CPSU-REGAN-W11S7G34
4 회원들
안내서 19개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 12
지난 30일: 49
전체 시간: 3,922
