주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Jazz UltraTab C855 배터리 교체
조회수: 984
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
16
지난 30일:
76
전체 시간:
984
댓글: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 1 시간
난이도: 어려움
잘못된 도구
이미지 및/또는 텍스트의 올바른 도구를 사용하여 해당 안내서를 더 효과적으로 만들어 주십시오.
이 기기의 배터리를 교체하려면 납땜 기술이 필요합니다. 더 많은 도움이 필요하면 iFixit의 납땜 기술 안내서를 확인하세요.
필요한 것
도구
    1. Jazz UltraTab C855 배터리 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
    2. Jazz UltraTab C855 배터리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 파란색 iFixit 여는 도구를 사용하여 백 케이스를 들어 올려 분리하세요. 틈새를 따라 도구를 움직여 손가락을 넣을 공간을 만든 다음, 케이스를 잡아당겨 분리합니다.
      댓글 쓰기
    1. Jazz UltraTab C855 배터리 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 측면과 주변 부품에 붙은 노란색 테이프를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Jazz UltraTab C855 배터리 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 와이어 커터를 사용하여 배터리와 기기를 연결하는 양극(+) 배선과 음극(-) 배선을 자르세요.
      • 배선의 중간 부분을 자르세요. 새 배터리를 설치할 때 이 배선들의 피복을 벗기고 납땜하거나 압착하여 다시 연결하게 됩니다.
      댓글 쓰기
    3. Jazz UltraTab C855 배터리 교체, 배터리 분리: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구 또는 스퍼저를 사용하여 배터리를 보드에서 천천히 들어 올려 분리하세요.
      • 배터리는 접착제로 기기에 고정되어 있습니다.
      • 금속 스퍼저는 보호되지 않은 배터리에 구멍을 낼 수 있으며, 이는 화재의 원인이 될 수 있습니다. 전자기기를 다룰 때는 기기의 우발적인 손상을 방지하기 위해 ESD-안전 도구를 선택하는 것이 중요합니다. 가능한 경우 항상 검은색 나일론 스퍼저 또는 플라스틱 여는 도구를 사용해야 합니다.
      댓글 쓰기
    4. Jazz UltraTab C855 배터리 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 양면 접착제를 사용하여 새 배터리를 제자리에 고정하세요.
      • 배선을 납땜하거나 압착하여 마더보드에 다시 연결하세요.
      • 시작할 때 제거했던 노란색 테이프를 다시 붙여 배선을 제자리에 고정하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Cory Hodge
회원 가입일: 09/14/15
201 평판
안내서 2개를 작성함
팀
IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2015 IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2015 회원
IUPUI-BAECHLE-F15S1G3
5 회원들
안내서 60개를 작성함
1가이드 댓글
Very good instructions.....but where do I buy the repkacement battery from?
fremontmyers - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 16
지난 30일: 76
전체 시간: 984
