주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Jazz UltraTab C855 Camera Replacement
필요한 것
    1. Jazz UltraTab C855 Camera Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
    2. Jazz UltraTab C855 Camera Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pry the back case off using the blue Plastic Opening Tools. Work one along the seem until you can get your fingers under to pull it apart.
      댓글 쓰기
    1. Jazz UltraTab C855 Camera Replacement, Camera: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two screws holding the internal camera in place.
      댓글 쓰기
    2. Jazz UltraTab C855 Camera Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully remove the tape of the ribbon cables attached to the camera.
      댓글 쓰기
    3. Jazz UltraTab C855 Camera Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using a plastic opening tool, lift open the tab that holds the connection between the camera and motherboard in place. The ribbon cable will become detached.
      댓글 쓰기
    4. Jazz UltraTab C855 Camera Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Finally, detach the camera lenses from the cover by gently pulling them away from the case.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kyle Haas
회원 가입일: 09/16/15
245 평판
안내서 1개를 작성함
IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2015 IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2015 회원
IUPUI-BAECHLE-F15S1G3
5 회원들
안내서 27개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 28
전체 시간: 369
