주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Jazz UltraTab C855 디스플레이 교체
조회수: 1.2천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
15
지난 30일:
72
전체 시간:
1,186
댓글: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 1 시간
난이도: 어려움
잘못된 도구
이미지 및/또는 텍스트의 올바른 도구를 사용하여 해당 안내서를 더 효과적으로 만들어 주십시오.
디지털 기기의 디스플레이가 손상되는 경우는 매우 흔합니다. 다음 안내서에서는 깨진 터치스크린을 교체하는 방법을 제안합니다. 아래 절차는 이해하기 쉬우며, 가정에서 직접 디스플레이를 교체할 수 있도록 작성되었습니다.
수리 과정에는 다음 작업이 포함됩니다: 깨진 스크린 파편 제거(열선총이 필요할 수 있습니다), 기능 버튼에 연결된 디지타이저 케이블 분리, 양면 접착제 교체, 디지타이저 케이블 교체/재연결, 그리고 마지막으로 새 디지타이저 스크린을 재설치합니다.
필요한 것
도구
    1. Jazz UltraTab C855 디스플레이 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
    2. Jazz UltraTab C855 디스플레이 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 파란색 iFixit 여는 도구를 사용하여 백 케이스를 들어 올려 분리하세요. 틈새를 따라 도구를 움직여 손가락을 넣을 공간을 만든 다음, 케이스를 잡아당겨 분리합니다.
      댓글 쓰기
    1. Jazz UltraTab C855 디스플레이 교체, 마더보드: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드에 리본 케이블을 고정하는 테이프 두 조각을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Jazz UltraTab C855 디스플레이 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드 상단의 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Jazz UltraTab C855 디스플레이 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 스피커 옆의 리본 케이블을 고정하고 있는 래치를 들어 올려 여세요.
      • 마더보드에 있는 커넥터에서 리본 케이블을 뽑으세요.
      댓글 쓰기
    4. Jazz UltraTab C855 디스플레이 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 프라잉 툴을 사용하여 마더보드에서 나머지 리본 케이블을 분리하세요. 이 케이블은 기기 카메라에 연결되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Jazz UltraTab C855 디스플레이 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드에서 큰 리본 케이블을 분리하세요. 커넥터 양쪽에 있는 탭을 잠금 해제하여 이 작업을 수행하세요.
      • 전자 기기를 작업할 때는 기기에 우발적인 손상을 주지 않도록 ESD-안전 도구를 선택하는 것이 중요합니다. 가능하면 일반 검은색 나일론 스퍼저나 플라스틱 여는 도구를 사용해야 합니다.
      댓글 쓰기
    6. Jazz UltraTab C855 디스플레이 교체, 마더보드 배선 절단: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드에 연결된 두 세트의 배선을 잘라냅니다. 보드와 최대한 가깝게 배선을 자르세요. 이렇게 하면 새 보드에 배선을 다시 연결할 수 있는 충분한 길이를 확보할 수 있습니다.
      • 스크린 교체를 위해 마더보드만 분리하는 경우에는 이 단계를 건너뛰세요.
      • 재조립 시 마더보드 접점에서 떨어진 곳에서 배선을 납땜하거나 압착할 것을 권장합니다. 꼭 필요한 경우가 아니라면 마더보드에 직접 납땜하는 것은 피해야 합니다. 납땜에 대해 자세히 알아보려면 iFixit의 납땜 기술 안내서를 확인해 보세요.
      댓글 쓰기
    1. Jazz UltraTab C855 디스플레이 교체, 스크린: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #000 스크루드라이버를 사용하여 스피커를 고정하고 있는 나사 두 개를 풀어 주세요.
      • 스피커를 제거하고 따로 보관해 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Jazz UltraTab C855 디스플레이 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이를 디스플레이 어셈블리에 고정하고 있는 9개의 흰색 탭에서 디스플레이를 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 한쪽 면의 테이프를 떼어내야 디스플레이 어셈블리를 완전히 분리할 수 있습니다.
      • 스크린을 분리할 때 주의하세요. 깨진 스크린은 날카로운 유리 조각을 발생시킬 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Peter Daum
회원 가입일: 09/16/15
174 평판
안내서 1개를 작성함
팀
IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2015 IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2015 회원
IUPUI-BAECHLE-F15S1G3
5 회원들
안내서 60개를 작성함
1가이드 댓글
Are the internal components glued to the back of the display? Is it absolutely ne essay to cut the wires connecting the battery?
Rongwey - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 15
지난 30일: 72
전체 시간: 1,186
