주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Joy-Con 버클 잠금 교체
필요한 것
  1. Joy-Con 버클 잠금 교체, 케이스 나사 풀기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Tri-point Y00 드라이버를 사용하여 Joy-Con의 후면 패널에서 6.3mm-길이 나사 네 개를 풀어주세요.
    댓글 쓰기
  2. Joy-Con 버클 잠금 교체, Joy-Con 절반 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Joy-Con 버클 잠금 교체, Joy-Con 절반 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Joy-Con 버클 잠금 교체, Joy-Con 절반 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 컨트롤러 하단 가장자리 접합 부분에 여는 픽을 끼우세요 (L 그리고 ZL 버튼 반대편).
    • 여는 픽의 평평한 모서리를 Joy-Con 측면에서 천천히 밀어 올리세요.
    • 여는 픽을 Joy-Con 내부에 너무 깊숙이 밀어 넣지 않도록 주의하세요. 내부 부품을 손상할 수 있습니다. 후면 패널은 아주 쉽게 떨어지기 때문에 많은 힘이 필요하지 않습니다.
    댓글 쓰기
  3. Joy-Con 버클 잠금 교체, Joy-Con 열기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Joy-Con 버클 잠금 교체, Joy-Con 열기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 충전 레일은 반대편을 향하게 하고, Joy-Con을 책처럼 열어 주세요.
    • 후면 패널을 완전히 분리하지 마세요. 충전 레일을 마더보드에 부착하는 케이블 두 개가 여전히 연결되어 있습니다.
    댓글 쓰기
  4. Joy-Con 버클 잠금 교체, 배터리 분리하기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Joy-Con 버클 잠금 교체, 배터리 분리하기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 마더보드 소켓에서 배터리 커넥터를 조심히 들어 올리세요. 이렇게 하면 수리할 때 Joy-Con 전원이 켜지지 않도록 합니다.
    • 커넥터를 들어 올릴 때 매우 조심하세요—Spudger/스퍼저로 나오지 않으면, 케이블을 보드에서 살살 위로 당겨서 분리하세요.
    • 재조립할 때, 커넥터를 보드 소켓에 똑바로 눌러서 배터리를 다시 연결하세요.
    댓글 쓰기
  5. Joy-Con 버클 잠금 교체, 충전 레일 나사 풀기: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Phillips/십자 #00 드라이버를 사용하여 충전 레일을 고정하는 2.5mm 나사를 풀어주세요.
    댓글 쓰기
  6. Joy-Con 버클 잠금 교체, 후면 패널 분리하기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Joy-Con 버클 잠금 교체, 후면 패널 분리하기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 후면 패널을 충전 레일에서 똑바로 당겨서 분리하세요.
    • 레일 잠금 해제 버튼은 후면 패널에서 빠질 수 있습니다. 재조립할 때, 버튼 탭이 후면 패널 노치에 끼워진 상태로, 레일 잠금 해제 버튼을 올바로 설치했는지 확인하세요.
    댓글 쓰기
  7. Joy-Con 버클 잠금 교체, 버클 잠금 브래킷 분리하기: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Phillips/십자 #00 드라이버를 사용하여 버클 잠금 브래킷을 고정하는 나사를 풀어주세요.
    댓글 쓰기
  8. Joy-Con 버클 잠금 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Joy-Con 버클 잠금 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Joy-Con 버클 잠금 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 버클 잠금 브래킷 중앙의 평평한 부분 밑으로 뾰족한 핀셋을 밀어 넣으세요.
    • 핀셋으로 브래킷을 잡고 브래킷을 충전 레일에서 똑바로 당겨서 분리하세요.
    댓글 쓰기
  9. Joy-Con 버클 잠금 교체, 버클 잠금 장치 분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Joy-Con 버클 잠금 교체, 버클 잠금 장치 분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Joy-Con 버클 잠금 교체, 버클 잠금 장치 분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스프링을 핀셋으로 잡을 수 있을 만큼, 스프링이 충분히 보일 때까지 버클 잠금 장치를 충전 레일 슬롯에서 살짝 들어 올리세요.
    • 스프링이 잠금 장치 내부에 있는 상태로 잠금 장치의 양 끝을 핀셋으로 잡으며 버클 잠금 장치를 잡으세요.
    • 잠금 장치를 뺄 때 스프링이 튀어 나올 수 있습니다. 핀셋을 단단히 잡으세요..
    • 충전 레일 슬롯에서 버클 잠금 장치를 당겨 빼세요.
    • 재조립할 때, 스프링을 기존 잠금 장치에서 새 잠금 장치로 반드시 옮기세요.
    댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면, 위 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 답변 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 받으세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 158명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
94%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Adam O'Camb
회원 가입일: 04/11/15
223,068 평판
안내서 416개를 작성함
40가이드 댓글
I tried to do this carefully, but I ended up removing the side rail ribbon cables and I had to disassemble the whole thing just to try to get to the inside of these babies. However it seems I messed up, and now I could use some help here. I don't want to lose my left Joy-Con.
Francisco Q. - 답글 공유
It seems rather strange.. Its pretty easy to reattach. All I have is a $@$*!& ph00 + y00 that stripped the screws so I broke the cover. Technically not my fault. I have done multiple reshells.
[deleted] - 답글 공유
I tryed to do this but the 2nd at the bottom would not come out now my buckle is chiped
TAQI HASSAN - 답글 공유
You mean the screws? Break off the shell! A perfect opportunity to put some clear ones :))
[deleted] - 답글 공유
I bought this kit of replacement metal buckles, and they work beautifully: https://www.amazon.com/gp/product/B07BDH...
This kit comes with four buckles, two for the left Joy Con, and two for the right. If you happen to have two sets (or plan to get a second set) of Joy Cons, a whopping $9.00 will set you up right.
I did have a bit of trouble replacing the metal cover that holds the buckle in place, but that was my own stupidity as I was trying to do this repair with insufficient light. Once I shed some light on the subject and I could see what I was doing, everything went back together smooth as silk. I replaced the buckles on both of my Joy Cons, and they’re both rock solid now.
itpurchasing - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 45
지난 7일: 310
지난 30일: 1,586
전체 시간: 182,635
