주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Joy-Con 버클 잠금 교체
Joy-Con 버클 잠금 교체
Adam O'Camb
Adam O'Camb10 다른 기여자
최종 수정일 June 13, 2024
10 - 30 분
조정
이 안내서를 사용하여 Nintendo Switch Joy-Con 버클 잠금 장치를 금속 또는 새 플라스틱 잠금 장치로 교체하세요.
좌우 Joy-Con는 약간의 차이가 있지만 이 절차에 영향을 미치지는 않습니다. 이 단계는 양쪽 Joy-Con에 적용됩니다.
필요한 것
도구
더보기...
  1. Joy-Con 버클 잠금 교체, 케이스 나사 풀기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Tri-point Y00 드라이버를 사용하여 Joy-Con의 후면 패널에서 6.3mm-길이 나사 네 개를 풀어주세요.
  2. Joy-Con 버클 잠금 교체, Joy-Con 절반 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Joy-Con 버클 잠금 교체, Joy-Con 절반 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Joy-Con 버클 잠금 교체, Joy-Con 절반 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 컨트롤러 하단 가장자리 접합 부분에 여는 픽을 끼우세요 (L 그리고 ZL 버튼 반대편).
    • 여는 픽의 평평한 모서리를 Joy-Con 측면에서 천천히 밀어 올리세요.
    • 여는 픽을 Joy-Con 내부에 너무 깊숙이 밀어 넣지 않도록 주의하세요. 내부 부품을 손상할 수 있습니다. 후면 패널은 아주 쉽게 떨어지기 때문에 많은 힘이 필요하지 않습니다.
  3. Joy-Con 버클 잠금 교체, Joy-Con 열기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Joy-Con 버클 잠금 교체, Joy-Con 열기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 충전 레일은 반대편을 향하게 하고, Joy-Con을 책처럼 열어 주세요.
    • 후면 패널을 완전히 분리하지 마세요. 충전 레일을 마더보드에 부착하는 케이블 두 개가 여전히 연결되어 있습니다.
  4. Joy-Con 버클 잠금 교체, 배터리 분리하기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Joy-Con 버클 잠금 교체, 배터리 분리하기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 마더보드 소켓에서 배터리 커넥터를 조심히 들어 올리세요. 이렇게 하면 수리할 때 Joy-Con 전원이 켜지지 않도록 합니다.
    • 커넥터를 들어 올릴 때 매우 조심하세요—Spudger/스퍼저로 나오지 않으면, 케이블을 보드에서 살살 위로 당겨서 분리하세요.
    • 재조립할 때, 커넥터를 보드 소켓에 똑바로 눌러서 배터리를 다시 연결하세요.
  5. Joy-Con 버클 잠금 교체, 충전 레일 나사 풀기: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Phillips/십자 #00 드라이버를 사용하여 충전 레일을 고정하는 2.5mm 나사를 풀어주세요.
  6. Joy-Con 버클 잠금 교체, 후면 패널 분리하기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Joy-Con 버클 잠금 교체, 후면 패널 분리하기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 후면 패널을 충전 레일에서 똑바로 당겨서 분리하세요.
    • 레일 잠금 해제 버튼은 후면 패널에서 빠질 수 있습니다. 재조립할 때, 버튼 탭이 후면 패널 노치에 끼워진 상태로, 레일 잠금 해제 버튼을 올바로 설치했는지 확인하세요.
  7. Joy-Con 버클 잠금 교체, 버클 잠금 브래킷 분리하기: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Phillips/십자 #00 드라이버를 사용하여 버클 잠금 브래킷을 고정하는 나사를 풀어주세요.
    Be sure not to over-tighten this screw on reassembly, or the button will stick. Test the button before reassembling the plastic shell.
    Andy Harris - 답글
    Is there a missing step of disconnecting the cables to the other half of the joycon?
    Nexant - 답글
  8. Joy-Con 버클 잠금 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Joy-Con 버클 잠금 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Joy-Con 버클 잠금 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 버클 잠금 브래킷 중앙의 평평한 부분 밑으로 뾰족한 핀셋을 밀어 넣으세요.
    • 핀셋으로 브래킷을 잡고 브래킷을 충전 레일에서 똑바로 당겨서 분리하세요.
    This step takes some considerable force by the way.
    IkBenAnders - 답글
    if you have trouble removing the silver bracket just pry with the tweezers then put the screwdriver under the bracket the pry and it comes of so much easier!!!
    Micah Hilbert - 답글
    The spring may eject during this step if you pull with enough force to pry the buckle lock out. Keep your body to prevent the spring from flying too far. Also be mindful of which direction in the room it could fly to help you locate it sooner if it does eject out-of-sight.
    Booster Boards - 답글
    Yes it's true, I've lost springs before when disassembling a Joycon, have a flashlight near you in case it rockets somewhere in the room.
    Alessandro De Marta -
    Note that if the buckle release is stiff or not returning to the correct position you may need to loosen this part out to give the correct resistance against the spring. This is more prevalent in non standard parts such as a metal Buckle lock. Lubrication may also help, such as WD40.
    William McGregor - 답글
  9. Joy-Con 버클 잠금 교체, 버클 잠금 장치 분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Joy-Con 버클 잠금 교체, 버클 잠금 장치 분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Joy-Con 버클 잠금 교체, 버클 잠금 장치 분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스프링을 핀셋으로 잡을 수 있을 만큼, 스프링이 충분히 보일 때까지 버클 잠금 장치를 충전 레일 슬롯에서 살짝 들어 올리세요.
    • 스프링이 잠금 장치 내부에 있는 상태로 잠금 장치의 양 끝을 핀셋으로 잡으며 버클 잠금 장치를 잡으세요.
    • 잠금 장치를 뺄 때 스프링이 튀어 나올 수 있습니다. 핀셋을 단단히 잡으세요..
    • 충전 레일 슬롯에서 버클 잠금 장치를 당겨 빼세요.
    • 재조립할 때, 스프링을 기존 잠금 장치에서 새 잠금 장치로 반드시 옮기세요.
    Upon reassembly of the buckle lock make sure the notch on the back is facing downwards.
    Kallon Lewallen - 답글
    Dude, the shooting spring has to be a warning, PLEASE. I didn’t read the whole thing and it spring out once I lifted the buckle lock. I spent like 30 MINUTES finding it AND HAVING A MENTAL BREAKDOWN. I got so angry and once I found it it was AMAZING. So PLEASE AT ALL COSTS DO NOT LOSE IT PLEASE. I WAS GOING THROUGH THE STAGES OF GRIEF.
    Alexander Munoz Solis - 답글
    ALSO be careful when screwing because I stripped the screw meaning the head of a screw has worn out from not pushing down enough and screwing it back in which ruined the screw. So BE VERY VERY CAREFUL, be sure you know everything you’re doing because if you don’t it’ll MESS you up.
    There used to be a photo and a procedure step showing the buckle lock orientation. Some important stuff got deleted here.
    Jim Nugent - 답글
    Unbedingt darauf achten den richtigen Metallsicherungsriegel zu benutzen!
    Es gibt einen für den rechten Joycon und einen für den linken!
    Am besten genau mit dem alten aus Plastik vergleichen
    Peter Ullrich - 답글
    don't tighten the metal buckle too tight. it stops the spring from working and the lock will not work
    sven coessens - 답글
    Not sure if this only applies to the white OLED model, but for the left joycon that came with it, the buckle lock bracket was extremely difficult to remove. I had apply enough force that the bracket bent in the middle before it only popped out on the bottom side. Instead of trying to fully remove it, I just bent it out of the way, replaced the buckle lock, and bent it back in place.
    As others have said, some of the screws will very easily strip the plastic screw holes. For me, the short 2.5 mm screw for the charging rail stripped the plastic. Fortunately, the kit I purchased off amazon had some extra screws that were thicker, and were able to secure the rail.
    Otherwise, this was a great guide, and made the repair relatively painless.
    David H - 답글
결론
기기를 재조립하려면, 위 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 답변 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 받으세요.
다른 126명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
94%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Adam O'Camb
회원 가입일: 04/11/15
208,955 평판
안내서 416개를 작성함
댓글 35개
I tried to do this carefully, but I ended up removing the side rail ribbon cables and I had to disassemble the whole thing just to try to get to the inside of these babies. However it seems I messed up, and now I could use some help here. I don't want to lose my left Joy-Con.
Francisco Q. - 답글
It seems rather strange.. Its pretty easy to reattach. All I have is a $@$*!& ph00 + y00 that stripped the screws so I broke the cover. Technically not my fault. I have done multiple reshells.
[deleted] -
I tryed to do this but the 2nd at the bottom would not come out now my buckle is chiped
TAQI HASSAN - 답글
You mean the screws? Break off the shell! A perfect opportunity to put some clear ones :))
[deleted] -
I bought this kit of replacement metal buckles, and they work beautifully: https://www.amazon.com/gp/product/B07BDH...
This kit comes with four buckles, two for the left Joy Con, and two for the right. If you happen to have two sets (or plan to get a second set) of Joy Cons, a whopping $9.00 will set you up right.
I did have a bit of trouble replacing the metal cover that holds the buckle in place, but that was my own stupidity as I was trying to do this repair with insufficient light. Once I shed some light on the subject and I could see what I was doing, everything went back together smooth as silk. I replaced the buckles on both of my Joy Cons, and they’re both rock solid now.
itpurchasing - 답글
I just bent that and refitted it. Force INDEED works.
[deleted] -
i held the latch in one hand and gently pulled it out and the spring went flying! never found it again. just printed a shorter one with a pen spring.
Kobedie - 답글
I saw a recommendation to remove the latch while holding the controller inside a zip lock bag, i thought that was pretty clever :)
Martin Refseth -
Strange.. I did both and never had such issues. I just do this trick; first I cover the area, 2nd I remove the energy by when raising at pushing slowly grabbing back if you understand. Kinda hard to explain.
[deleted] -
pretty easy solution, don’t think it’s fixed the wobbly joycon issue much but I feel safer in the knowledge that these new buckles shouldn’t wear out as easily (if at all)
thegreatcraftings - 답글
It really shouldn’t. In my opinion, metal to metal is more prone to break, maybe the rail or the joycon, but yeah feels much sturdier. So worth it.
[deleted] -
Be careful with the small metal screw that attaches joycon shell to the black rail thingie - it’s very easy to damage the screw hole when reassembling the joycon by not properly aligning it with the shell.
Alexandr Oleynikov - 답글
Followed this guide. Was super easy. I replaced the locks in both my joycons in under 30 minutes.
NOTE: Often the metal locks come with some tools when you order them. IN my experience these are not high quality and can damage the screws. I recommend getting ifixit tools.
Gavin McFall - 답글
RIP my springs. IDK how you’re meant to take the latches out but I definitely didn’t do it right. Good thing Aliexpress sells replacements lol
UnicornsOnLSD - 답글
I bought a kit of metal buckles and put them in using this guide and it worked perfectly. Thanks! :)
Alex - 답글
If you drop your switch on the side the joycons would probably be the first thing to break… sooo by making a joycon component that makes contact with the console out of metal, wouldn’t that mean the mechanism in the console itself would break in case of a drop?
BadamAdam - 답글
That’s almost certainly why the JoyCon latches are plastic to begin with… they’re probably engineered to give way under extraordinary circumstances.
Jim Nugent -
I can tell you from experience the joycons are sturdy enough to survive serious stresses. My granddaughter somehow managed to remove one by snapping off the mounting screws on the rails. Not easy to do, as the rails are mounted directly on the metal midframe. So I got the honor of pioneering the midframe replacement guide here.
Jerry Wheeler -
I also bought this kit of replacement metal buckles, and they work beautifully: https://www.amazon.com/dp/B08HPD3Z46/ref...
This kit comes with four buckles, two for the left Joy Con, and two for the right. If you happen to have two sets (or plan to get a second set) of Joy Cons, a whopping price will set you up right.
Ray Rivera - 답글
So my joycon is loose, Should I buy a spring or just need to replace the buckle lock only?
yusuf afandi - 답글
If the button still goes in and out when pressed the spring should be fine. That said, if you see a good offer that includes both it never hurts to have spares since they are very easy to lose.
David R. -
I replaced the buckles in my joycons but now my left joycon slides off more easily (without pressing the button) than before? Can someone help me with this?
Rick Houtzager - 답글
Are you sure you’ve put the right buckle in? The buckles for each joycon are different and if you put in the wrong one, it’ll be hard to slot in but easy to remove (the opposite of what you want). It happened to me on my first repair lol
David R. -
Worked like a charm! Well, expect for that &!%& spring, which I almost lost twice. :)
Alfy B - 답글
I was able to do this easily, and it works great! However, I did have to do it twice because the first time I put in the wrong side of buckle. For other people like me who might forget that these things are different whether left or right, I think a big disclaimer at the beginning could help, something like “Make sure you are installing the correct side of buckle for your joycon” for example. Thanks for the guide!
David R. - 답글
Can the people who changed the original latches, to the metal ones, tell me if this repair ended up damaging the console, because it is no longer plastic? Thank you.
JELLERET - 답글
It does not damage the console. The metal latch only interfaces with the metal bars on the side of the screen, which are very robust.
Jim Nugent -
Echoing David R’s comment; I did the exact same thing. The buckles are sided, meaning one’s for the left side and the other’s for the right. Be sure you’ve got them in the correct position before you button it all up again or like me you’ll be disassembling them again so you can swap the buckles to their proper positions. Once they were on the correct sides, the controllers latch down nicely.
Jerry Wheeler - 답글
It should be made aware that each buckle is shaped differently for each joycon. I bought the pack thinking I could fix both my left joycons, then I realized I had to disassemble one again.
Daniel Cital - 답글
Thank you very much! I was wondering why my joy cons was still unlatching. Turns out I inverted the buckles during the installation.
Emmanuel Marleau -
Micah Hilbert - 답글
Don't be like me, get attention to the spring if you don't want to be directly hit in the face by it :D
Nauer - 답글
When you're screwing the lock bracket screw back in, make sure not to screw it in too tight. I had it screwed in too tight when I installed the metal locks, and the lock wouldn't go back out properly after I pressed the release button.
Incineroar2296 - 답글
You have to be careful at the end with the cabel of the SR, SL buttons. Mine got damaged while putting anything back together. As said in a other guide here its best to place it below the battery to prevent damage!
Paul Stachowiak - 답글
Set up guide parts kit worked perfect fixed my kids Nintendo switch handles. Do not come off on their own anymore when you play OK pricing for the little parts charging as much as they did for shipping was a little excessive when you could’ve just put them in a padded envelope instead of a giant box Charge a little less for shipping but overall love that I fix it. Guides quality parts.
Dan Erickson - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 61
지난 7일: 320
지난 30일: 1,488
전체 시간: 149,644
