주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
K-Gro PowerPro 잔디깎이 구동 케이블 교체 안내서
조회수: 3천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
30
지난 30일:
131
전체 시간:
2,989
댓글: 1
1 comment on steps.
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 3
3명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 15 - 30 분
난이도: 조정
많은 밀어서 작동하는 잔디깎이와 마찬가지로, K-Gro Power Pro는 모터 케이블의 내구성 문제가 있으며 시간이 지남에 따라 잘 부서지는 경향이 있습니다. 이 안내서는 잔디깎이를 새로 구매할 필요 없이 계속 사용할 수 있도록 모터 케이블을 교체하는 단계별 계획을 제공합니다.
필요한 것
부품
도구
    1. K-Gro PowerPro 잔디깎이 구동 케이블 교체 안내서, 구동 케이블: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 K-Gro PowerPro 잔디깎이 구동 케이블 교체 안내서, 구동 케이블: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 잔디깎이의 푸시 바 오른쪽에서 스로틀 어셈블리의 위치를 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. K-Gro PowerPro 잔디깎이 구동 케이블 교체 안내서: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 K-Gro PowerPro 잔디깎이 구동 케이블 교체 안내서: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 K-Gro PowerPro 잔디깎이 구동 케이블 교체 안내서: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스로틀 어셈블리는 7/16인치 볼트와 너트로 푸시 바에 고정되어 있습니다.
      • 7/16인치 소켓이 장착된 3/8인치 구동 래칫 렌치와 7/16인치 콤비네이션 렌치를 사용하여 너트를 제거하세요.
      • 플라스틱 케이블 연결부를 프레임워크에서 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. K-Gro PowerPro 잔디깎이 구동 케이블 교체 안내서: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 K-Gro PowerPro 잔디깎이 구동 케이블 교체 안내서: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 커넥터 플레이트를 본체에서 분리한 후, 케이블이 주황색 손잡이 주위에 고리 형태로 걸려 있는 것을 확인할 수 있습니다.
      • 케이블을 손잡이 쪽으로 당겨 배선을 느슨하게 하세요. 이렇게 하면 고리를 제거할 수 있는 충분한 공간이 확보됩니다.
      댓글 쓰기
    4. K-Gro PowerPro 잔디깎이 구동 케이블 교체 안내서: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 K-Gro PowerPro 잔디깎이 구동 케이블 교체 안내서: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 K-Gro PowerPro 잔디깎이 구동 케이블 교체 안내서: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 케이블을 따라 엔진 쪽으로 내려가면 케이블이 메인 핸들에 케이블 타이로 고정되어 있는 것을 볼 수 있습니다.
      • 박스 커터, 날카로운 포켓 나이프 또는 절단용 플라이어를 사용하여 케이블 타이를 자르세요.
      • 베이지 않도록 장갑을 착용하세요.
      댓글 쓰기
    5. K-Gro PowerPro 잔디깎이 구동 케이블 교체 안내서: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 K-Gro PowerPro 잔디깎이 구동 케이블 교체 안내서: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 엔진의 강철 하우징에 걸려 있는 플라스틱 피팅의 위치를 확인하세요.
      • 피팅의 왼쪽에 스프링으로 연결된 강철 슬라이딩 메커니즘이 보일 것입니다.
      • 메커니즘을 함께 눌러 케이블 배선에 여유를 만드세요.
      • 플레이트를 함께 누르기 위해 펜치나 클램프를 사용해야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. K-Gro PowerPro 잔디깎이 구동 케이블 교체 안내서: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 K-Gro PowerPro 잔디깎이 구동 케이블 교체 안내서: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 K-Gro PowerPro 잔디깎이 구동 케이블 교체 안내서: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 피팅을 자세히 살펴보면 함께 집을 수 있는 두 개의 "날개"가 있는 것을 볼 수 있습니다.
      • 슬라이딩 메커니즘을 누르고 배선을 느슨하게 만든 다음, 플라스틱 날개를 함께 집어서 피팅을 하우징의 구멍 밖으로 오른쪽으로 밀어내세요.
      • 그런 다음 느슨해진 배선을 강철 홈을 통해 위로 밀어 올릴 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. K-Gro PowerPro 잔디깎이 구동 케이블 교체 안내서: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 K-Gro PowerPro 잔디깎이 구동 케이블 교체 안내서: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 케이블을 고정하고 있는 것은 스프링이 달린 레버에 부착된 갈고리뿐입니다.
      • 갈고리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Julio Acosta
회원 가입일: 06/09/16
125 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Texas Tech, Team 3-6, Rauch SU 2016 Texas Tech, Team 3-6, Rauch SU 2016 회원
TTU-RAUCH-SU16S3G6
3 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 30
지난 30일: 131
전체 시간: 2,989
