주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Kano Computer Kit Complete Display Board Replacement
필요한 것
  1. Kano Computer Kit Complete Display Board Replacement, Display Board: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Kano Computer Kit Complete Display Board Replacement, Display Board: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Take off the clear backing of the computer and set it aside.
    • The Display board is located in the top right corner of the case.
  2. Kano Computer Kit Complete Display Board Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Kano Computer Kit Complete Display Board Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Always disconnect the battery before performing repairs.
    • Remove the power cable (Circled in red) from the board.
  3. Kano Computer Kit Complete Display Board Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Kano Computer Kit Complete Display Board Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Kano Computer Kit Complete Display Board Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unplug the HDMI cable (Circled in Yellow) from the board
  4. Kano Computer Kit Complete Display Board Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the four 8.5mm screws with your Phillips #1 Screwdriver.
  5. Kano Computer Kit Complete Display Board Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Kano Computer Kit Complete Display Board Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the board off the back of the screen.
    • Be gentle as there is a ribbon cable on the underside that will prevent the board from being removed completely.
  6. Kano Computer Kit Complete Display Board Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Kano Computer Kit Complete Display Board Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the white ribbon cable that you find underneath the board.
    • Be careful; it will take some force.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Julia Sherrill
회원 가입일: 09/20/19
735 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 47
전체 시간: 1,971
