주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Kayak Handle Replacement
필요한 것
    1. Kayak Handle Replacement, Handle: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Detach the handle and paracord strap from the kayak.
      댓글 쓰기
    2. Kayak Handle Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Kayak Handle Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Kayak Handle Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert the screwdriver into the head of the bolt on the bottom side of the handle.
      • Apply pressure to the bottom of the handle.
      • Remove the top part of the handle by using the screwdriver to pop it out.
      • Caution: Do not let the hardware fall into the hull, as it may slide into unreachable areas of the bow or stern.
      댓글 쓰기
    3. Kayak Handle Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Kayak Handle Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull the paracord out of the handle so they are separate from each other.
      댓글 쓰기
    4. Kayak Handle Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Kayak Handle Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Kayak Handle Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Cut the end of the paracord using your knife or a pair of scissors.
      • Insert the paracord into the bottom side of the handle through the small hole.
      • Pull it through so each side of the paracord is evenly inserted.
      댓글 쓰기
    5. Kayak Handle Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Kayak Handle Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Tie a knot with the paracord using both ends of the already inserted paracord.
      • Pull it tight and be sure that the knot is as close to the edge of the paracord as possible.
      • Cut the excess paracord at the end of the knot if there is any.
      댓글 쓰기
    6. Kayak Handle Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Kayak Handle Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Kayak Handle Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pull the paracord through the handle so that the knot is now inside the handle.
      • Add the cover of the handle back onto the top. Secure it down tightly.
      댓글 쓰기
    7. Kayak Handle Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Kayak Handle Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Kayak Handle Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Locate the metal bar on the kayak and place the looped end of the new handle underneath it.
      • Pull the paracord all the way through until the handle stops it.
      • Loop the paracord over the plastic handle.
      • Pull the handle tightly to secure it in place.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
AnnMarie Vickery
회원 가입일: 01/09/26
145 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 14
지난 30일: 44
전체 시간: 257
