주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Kenmore 78423 Dustbin filter Replacement
    1. Kenmore 78423 Dustbin filter Replacement, Dust Bin: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Kenmore 78423 Dustbin filter Replacement, Dust Bin: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Grab the dustbin handle, press and hold the button at the top of the handle.
      • Pull the dustbin up and away from the main body.
      댓글 쓰기
    2. Kenmore 78423 Dustbin filter Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Kenmore 78423 Dustbin filter Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Press the button located beneath the circular opening on the dust bin; this will open the bottom of the dustbin.
      • Properly dispose any contents of the dust bin into a wastebasket.
      댓글 쓰기
    1. Kenmore 78423 Dustbin filter Replacement, Dustbin Filters: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Kenmore 78423 Dustbin filter Replacement, Dustbin Filters: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Kenmore 78423 Dustbin filter Replacement, Dustbin Filters: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pinch and grasp the raised handle on the primary dustbin filter.
      • Lift the primary dustbin filter up and away from the dustbin and place it to the side.
      댓글 쓰기
    2. Kenmore 78423 Dustbin filter Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Kenmore 78423 Dustbin filter Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Grasp the foam filter and lift up to remove.
      • The foam filter may be lodged inside of the primary dustbin filter. In this case, both filters may be removed at the same time.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Christopher Bradley
회원 가입일: 09/17/18
701 평판
안내서 5개를 작성함
CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2018 CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2018 회원
CSUF-BRUCE-F18S2G4
4 회원들
안내서 25개를 작성함
2가이드 댓글
What is the part number so I can purchase and replace dustbin filter
Bob Roper - 답글 공유
Kenmore 78423 Dustbin Filters, where can I purchase new ones?
Bob Roper - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 12
지난 30일: 44
전체 시간: 1,420
