주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Keurig K40 Spring Replacement
필요한 것
  1. Keurig K40 Spring  Replacement, Spring: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Keurig K40 Spring  Replacement, Spring: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a Phillips #2 screwdriver unscrew two 2mm screws.
    • Once the screws are out, lift up and squeeze the k-cup assembly housing to take it out.
    댓글 쓰기
  2. Keurig K40 Spring  Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the handle to open the lid then squeeze and move the lid around to take it off.
    댓글 쓰기
  3. Keurig K40 Spring  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Keurig K40 Spring  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Keurig K40 Spring  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the Phillips #0 screwdriver unscrew two 2mm screws on the water pump.
    • Once unscrewed lift the water pump up and pull and twist it off.
    댓글 쓰기
  4. Keurig K40 Spring  Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Keurig K40 Spring  Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the tweezer and the plastic opening tool grab the front of the spring to take it off.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Michelle Sanchez
회원 가입일: 02/08/16
165 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016 회원
USFT-EYESTONE-S16S6G1
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 34
전체 시간: 5,081
