주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Keurig K55 Water Filter Replacement
필요한 것
    1. Keurig K55 Water Filter Replacement, Water Filter: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Keurig K55 Water Filter Replacement, Water Filter: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Keurig K55 Water Filter Replacement, Water Filter: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Grab the lid of the water reservoir on the left side of the Keurig.
      • Lift up to remove the water reservoir lid.
      댓글 쓰기
    2. Keurig K55 Water Filter Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Keurig K55 Water Filter Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Grab the water filter on the inside of the reservoir.
      • Remove filter by pulling straight up.
      • Pulling the filter out may require a bit of effort.
      댓글 쓰기
    3. Keurig K55 Water Filter Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Keurig K55 Water Filter Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Keurig K55 Water Filter Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pinch both sides of end cap on the large end of the filter.
      • With both tabs compressed, pull the cap off of the housing.
      댓글 쓰기
    4. Keurig K55 Water Filter Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Keurig K55 Water Filter Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove exposed filter.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
William O'Brien
회원 가입일: 01/23/18
500 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team S1-G3, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S1-G3, Livingston Winter 2018 회원
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G3
4 회원들
안내서 15개를 작성함
1가이드 댓글
Where can I buy the water filter for the Keurig K-55? I need it for my Keurig K-55 coffee maker classic
Irene C Trujillo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 18
지난 30일: 106
전체 시간: 13,567
