주요 콘텐츠로 건너뛰기
Keurig K70 Limit Switch Replacement
필요한 것
  1. Keurig K70 Limit Switch Replacement, Limit Switch: 1 단계, 이미지 1/1
    • Open the K-Cup Holder by lifting the handle.
  2. Keurig K70 Limit Switch Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • While looking upwards from underneath the Keurig, remove the two 8mm Phillips #2 screws from underneath the black plastic "shroud".
  3. Keurig K70 Limit Switch Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Keurig K70 Limit Switch Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Keurig K70 Limit Switch Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Remove the black plastic "shroud" by pushing inwards and then pulling upwards to disengage the plastic hooks that are not visible.
  4. Keurig K70 Limit Switch Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Keurig K70 Limit Switch Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Remove the two 10mm Phillips #1 screws from the switch.
  5. Keurig K70 Limit Switch Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Keurig K70 Limit Switch Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Kyle Maxwell
회원 가입일: 10/06/16
163 평판
안내서 1개 작성함
Cal Poly, Team 20-4, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 20-4, Livingston Fall 2016 회원
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G4
4 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
0 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 9
30일 전: 37
전체 시간: 2,081
