주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Keyboard replacement
필요한 것
  1. Keyboard replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Keyboard replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Keyboard replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unlock the battery latch on the right.
    • Unlock the battery lock on the left.
    • Remove the battery pack from its slot.
    댓글 쓰기
  2. Keyboard replacement, Keyboard: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Keyboard replacement, Keyboard: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Keyboard replacement, Keyboard: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently detach the first clip from the bar with the ON / OFF button.
    • Gently detach the second clip from the bar with the ON / OFF button.
    • And so on.
    댓글 쓰기
  3. Keyboard replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Keyboard replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Keyboard replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip the laptop over and then untap this bar
    • The four screws that moor the keyboard will appear.
    • Now unscrew these four screws.
    댓글 쓰기
  4. Keyboard replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Keyboard replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Keyboard replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Now gently release the keyboard.
    • Then reverse it.
    • Release now by helping you with a screwdriver the keyboard cable.
    댓글 쓰기
  5. Keyboard replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once the cable is released, lift the keyboard out of its slot.
    댓글 쓰기
결론
To reassemble your device follow the following instructions in reverse order
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
fr en
100%
irlanda님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
33,589 평판
안내서 283개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 17
지난 30일: 73
전체 시간: 2,907
