주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Kindle 10 Battery Replacement
필요한 것
    1. Kindle 10 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Kindle 10 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently use a metal spudger to pry, twist, and lift the bezel away from the display.
      댓글 쓰기
    2. Kindle 10 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the eight 2.6 mm screws using a T5 Torx screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Kindle 10 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Kindle 10 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the metal spudger to gently lift the screen out of the back frame.
      댓글 쓰기
    4. Kindle 10 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Detach the battery connector from the motherboard.
      • The battery pack may be glued on to the gray plastic frame. Take care when prying it out not to rip the battery, since it is made of a lithium polymer which is flammable and deforms easily.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
hzheng2
회원 가입일: 10/21/24
603 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024 UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024 회원
UMASSD-KONN-F24S1G2
3 회원들
안내서 7개를 작성함
2가이드 댓글
Do you have any replacements if we break the case ?
Calixte Marbach - 답글 공유
The affiliate-linked battery is incorrect. Don’t make the mistake I made. Do not purchase it.
dj TA630 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 16
지난 7일: 94
지난 30일: 475
전체 시간: 4,812
