주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Kindle 10 Display Assembly Replacement
필요한 것
    1. Kindle 10 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Kindle 10 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Kindle 10 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Gently use a metal spudger to pry, twist, and lift the bezel away from the display.
      댓글 쓰기
    2. Kindle 10 Display Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the eight 2.6 mm screws using a T5 Torx screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Kindle 10 Display Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the display assembly from the device.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
hzheng2
회원 가입일: 10/21/24
603 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024 UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024 회원
UMASSD-KONN-F24S1G2
3 회원들
안내서 17개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 18
지난 30일: 92
전체 시간: 1,460
