주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Kindle 2 배터리 교체
필요한 것
    1. Kindle 2 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Kindle 2 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Kindle 2 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Kindle의 화면을 보호하기 위해 부드러운 천 위에 화면이 아래로 향하게 놓으세요.
      • 회색 플라스틱과 금속 케이스 사이의 작은 틈새에 여는 도구를 끼워 넣으세요.
      • 여는 도구를 틈새를 따라 움직이면서 아래로 눌러 회색 플라스틱을 금속 케이스로부터 분리하세요.
      • 회색 플라스틱 윗면 덮개를 Kindle의 금속 케이스 바깥 방향으로 밀어내세요.
      • 회색 플라스틱 윗면 덮개가 뒷면 커버에서 분리되면 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Kindle 2 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Kindle 2 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 금속 케이싱에서 4 mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Kindle 2 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Kindle 2 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 금속 케이스를 고정하고 있는 세 개의 클립을 금속 케이스 방향으로 밀어 분리하세요.
      • 금속 케이스를 제거하세요.
      • 볼륨 버튼은 Kindle 측면의 슬롯에 고정되어 있습니다. 금속 케이스를 제거하면 볼륨 버튼이 빠질 수 있습니다. 재조립 시, 볼륨 버튼을 다시 슬롯에 끼워 넣으세요.
      댓글 쓰기
    4. Kindle 2 배터리 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 배터리를 고정하고 있는 3 mm 나사 2개를 제거하세요.
      • 사용자와 기기의 손상을 방지하기 위해 이 안내서의 나머지 단계를 진행하기 전에 배터리를 먼저 제거해야 합니다.
      댓글 쓰기
    5. Kindle 2 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Kindle 2 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 검은색 탭 아래를 위로 들어 올려 배터리를 분리하세요.
      • 손가락을 사용하여 배터리를 기기 밖으로 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 42명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
17다른 기여자 명과 함께
Dayna Scott
회원 가입일: 04/16/13
985 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013 회원
CPSU-AMIDO-S13S12G32
4 회원들
안내서 72개를 작성함
9가이드 댓글
I followed this guide, without changes, and was able to successfully swap a battery on a Kindle DX. The DX is essentially a Kindle 2 with a larger screen.
Eric - 답글 공유
Thanks, easy and went well!
Maybe you need a thinner spudger, TH?
Laz - 답글 공유
Easy! Worked well with the tools described. Kudos for making this available, it gave my old Kindle a new breath of life!
stevenwaegenaer - 답글 공유
Easiest replacement I've done. Thanks!
shockwav - 답글 공유
An ebay-acquired battery fit perfectly, but failed to reboot the kindle or accept a charge.
the battery looks idential to the Kindale battery to an old analog voltmeter.
I conformed that the kindle terminals were receiving battery voltage.
The replacement guide was just fine, Back to the original battery, which is well past its best-by date!
Charles Kennedy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 68
지난 30일: 282
전체 시간: 42,297
