주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Kindle 7th Generation Front Panel Replacement
필요한 것
    1. Kindle 7th Generation Front Panel Replacement, Front Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Kindle 7th Generation Front Panel Replacement, Front Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Power off your Kindle before beginning disassembly.
      • At each corner, use the blue plastic opening tool to unhook and separate the front panel from the adhesive.
      • Run the tool along the seams to pry open the front panel.
      댓글 쓰기
    2. Kindle 7th Generation Front Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Peel the front panel off to remove it from the Kindle.
      • If this is the first time the front panel has been removed, the adhesive may require a significant amount of force to undo.
      • To prevent damaging the front panel, peel the panel from the corners towards the middle of the Kindle.
      • When reassembling your device, if you are replacing the front panel, additional adhesive may be required.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Abby Roulier
회원 가입일: 02/08/15
1,167 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015 회원
CPSU-AMIDO-W15S6G28
4 회원들
안내서 26개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 17
지난 30일: 89
전체 시간: 6,628
