주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement
필요한 것
    1. Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Open up the device by using a plastic opening tool in order to avoid damaging the device.
      • To do so, find the seam along the outer edge of the device and use the plastic tool to pry the back panel up. Doing so may take some force and patience.
      댓글 쓰기
    2. Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Locate the battery's power ribbon.
      • Use nylon spudger to disconnect the ribbon from the mother board.
      댓글 쓰기
    3. Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Peel battery away.
      • Battery is glued and may cause permanent damage if bent.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
aaa
회원 가입일: 10/06/16
745 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2016 회원
USFT-SULLIVAN-F16S2G3
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 42
전체 시간: 8,729
