주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Kindle Touch Bezel Replacement
필요한 것
  1. Kindle Touch Bezel Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Kindle Touch Bezel Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Kindle Touch Bezel Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the plastic opening tool to undo the six plastic clips around the bottom of the back panel of the Kindle.
    • Don't pry the clips on the top half of the back panel.
    댓글 쓰기
  2. Kindle Touch Bezel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Kindle Touch Bezel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the back panel downward, toward the charging port. This will release the clips on the top half.
    • Once the top clips release, gently lift the back panel away.
    댓글 쓰기
  3. Kindle Touch Bezel Replacement, Bezel: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Kindle Touch Bezel Replacement, Bezel: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the six 4 mm screws to access the front plate.
    댓글 쓰기
  4. Kindle Touch Bezel Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Kindle Touch Bezel Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Kindle Touch Bezel Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the plastic opening tool to pry the bezel from the top and sides
    • The bottom of the bezel will be glued, so be careful when sliding the clips out.
    • The clips can be easily bent, so do not try to force them out. If you do bend some, they can be bent back.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Jerome Narine
회원 가입일: 01/20/15
224 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015 회원
USFT-BLACKWELL-W15S19G5
3 회원들
안내서 8개를 작성함
1가이드 댓글
I want to paint The bezel white. Will it come back and fit perfectly after the removal I have to make?
denianyc - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 55
전체 시간: 3,905
