주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Kindle Voyage Battery Replacement
필요한 것
    1. Kindle Voyage Battery Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Kindle Voyage Battery Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Insert a plastic opening tool between the plastic panel shown on the device.
      • Use the tool to pry the plastic away from the device.
      • There will be adhesive holding this piece of plastic to the device. You may have to pull pretty hard to get it separated.
      댓글 쓰기
    2. Kindle Voyage Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use an aluminum driver attached with a Phillips head size #00 to remove the four 3mm screws shown in the picture. For reassembly, note that the top two and bottom two screws are different sizes.
      댓글 쓰기
    3. Kindle Voyage Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Kindle Voyage Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Kindle Voyage Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Once the screws are removed, the back panel can slide off the device.
      댓글 쓰기
    4. Kindle Voyage Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Kindle Voyage Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the magnetic component with the magnetic head of the aluminum driver.
      댓글 쓰기
    1. Kindle Voyage Battery Replacement, Battery: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Kindle Voyage Battery Replacement, Battery: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Use a plastic card to pry the battery away from the device.
      • Gently un-clip the battery plug from the device and remove the battery.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 39명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Sean Yap
회원 가입일: 01/22/15
1,508 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 19-12, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 19-12, Maness Winter 2015 회원
CPSU-MANESS-W15S19G12
5 회원들
안내서 13개를 작성함
19가이드 댓글
Where can I buy a replacement buttery for my kindle voyage?
hegi88 - 답글 공유
Where to find a replacement battery for kindle voyage 3G please if any one knows
Himadri Endow - 답글 공유
Bump. Cannot seem to procure a new battery for the Kindle Voyage. Nice to know how to replace the old one; just need something to replace it WITH! Thanks for any hints on finding one. Battery model number is: MC-305070, 3.8V 1320mAh/5.01Wh, P/N 58-000056
larryg - 답글 공유
Any advance on where one can find a replacement battery for the Kindle Journal?
Charles WRIGHT - 답글 공유
Still looking for a source for this battery.
Neil Hall - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 56
지난 30일: 330
전체 시간: 39,975
