주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Kindle Voyage Vibrator Replacement
필요한 것
  1. Kindle Voyage Vibrator Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Kindle Voyage Vibrator Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert a plastic opening tool between the plastic panel shown on the device.
    • Use the tool to pry the plastic away from the device.
    • There will be adhesive holding this piece of plastic to the device. You may have to pull pretty hard to get it separated.
    댓글 쓰기
  2. Kindle Voyage Vibrator Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use an aluminum driver attached with a Phillips head size #00 to remove the four 3mm screws shown in the picture. For reassembly, note that the top two and bottom two screws are different sizes.
    댓글 쓰기
  3. Kindle Voyage Vibrator Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Kindle Voyage Vibrator Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Kindle Voyage Vibrator Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Once the screws are removed, the back panel can slide off the device.
    댓글 쓰기
  4. Kindle Voyage Vibrator Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Kindle Voyage Vibrator Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the magnetic component with the magnetic head of the aluminum driver.
    댓글 쓰기
  5. Kindle Voyage Vibrator Replacement, Vibrator: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Kindle Voyage Vibrator Replacement, Vibrator: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use tweezers to pinch in the sides of the vibrator cable and slide it out of its housing.
    댓글 쓰기
  6. Kindle Voyage Vibrator Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Kindle Voyage Vibrator Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Kindle Voyage Vibrator Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently peel the vibrator off of the device.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Sean Yap
회원 가입일: 01/22/15
1,508 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 19-12, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 19-12, Maness Winter 2015 회원
CPSU-MANESS-W15S19G12
5 회원들
안내서 13개를 작성함
1가이드 댓글
OK, the procedure seems straightforward enough, but you say “no parts required” when you actually *do* need to buy the replacement parts for the pieces that are no longer functioning. Where can you buy these parts?
Sharon Crowley - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 40
전체 시간: 1,850
