주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
KitchenAid KHM512ER Motor Replacement
필요한 것
    1. KitchenAid KHM512ER Motor Replacement, Motor: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 KitchenAid KHM512ER Motor Replacement, Motor: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Insert the back of a plastic opening tool into one of the beater holes
      • Apply force to pull the circular plastic part off.
      • If necessary, use the other side of the plastic opening tool to pry the circular plastic part off.
      댓글 쓰기
    2. KitchenAid KHM512ER Motor Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 KitchenAid KHM512ER Motor Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a Phillips 2 screwdriver to remove the two 20mm screws holding the bottom plastic piece in place.
      • Remove the bottom plastic piece using a plastic opening tool.
      • Your screwdriver may not be long or narrow enough to reach the screws in these holes. If that's the case, use another screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. KitchenAid KHM512ER Motor Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 KitchenAid KHM512ER Motor Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a Phillips 2 screwdriver, remove the three 20mm screws holding the motor assembly in place.
      • Use your hands to remove the motor assembly and circuit board.
      댓글 쓰기
    4. KitchenAid KHM512ER Motor Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 KitchenAid KHM512ER Motor Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 KitchenAid KHM512ER Motor Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Firmly grip the motor in your hand. Using pliers, pull the connectors off the motors.
      • Some force may be required. Be careful not to cut yourself on any electrical components.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
[deleted]
회원 가입일: 02/10/16
134 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 53
전체 시간: 5,493
