주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
KitchenAid KHM9212
조회수: 1.3천
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
20
지난 30일:
97
전체 시간:
1,263
댓글: 2
2 comments on steps.
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 분
난이도: 쉬움
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
KitchenAid KHM9212
핸드믹서가 전혀 작동하지 않아 수리 카페(Repair Cafe)에서 분해했습니다. 너무 과도하게 사용하여 과열된 상태였습니다. KitchenAid 웹사이트에 따르면 소형 주방 가전을 위한 교체 부품은 제공되지 않습니다. 이메일로 모터 교체를 요청했으나 아직 답변을 기다리는 중입니다.
이 기기는 분해하기가 그다지 쉽지 않습니다. 내장된 전자 장치는 핸드믹서에 굳이 필요한 부품이 아닙니다. 모터에는 과열 방지 기능이 없습니다.
약 90유로라는 가격은 너무 비싸다고 생각합니다.
    1. KitchenAid KHM9212, 하우징: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 KitchenAid KHM9212, 하우징: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 KitchenAid KHM9212, 하우징: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 작은 드라이버를 사용하여 크롬 커버를 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 십자드라이버를 사용하여 표시된 (안쪽에 있는) 나사 두 개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. KitchenAid KHM9212: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 KitchenAid KHM9212: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 KitchenAid KHM9212: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 은색 스티커 아래 파란색 화살표가 가리키는 위치에 두 개의 구멍(c 및 n)이 있습니다. 손으로 만져보면 위치를 확인할 수 있습니다. 이곳을 뚫고 뒤에 있는 탭(노란색)을 밀어내세요.
      • 그런 다음 바닥판을 앞쪽에서 뒤쪽으로 들어 올릴 수 있습니다. 뒤쪽 부분은 별도로 분리해야 합니다.
      • 스티커를 손상시키고 싶지 않다면 뒤쪽부터 시작하여 덮개를 조심스럽게 들어내면 됩니다.
      댓글 쓰기
    3. KitchenAid KHM9212: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 KitchenAid KHM9212: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 KitchenAid KHM9212: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 상단 패널을 강제로 들어 올려 분리해야 합니다.
      댓글 쓰기
    4. KitchenAid KHM9212: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 KitchenAid KHM9212: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 KitchenAid KHM9212: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 뒤쪽에서 앞쪽으로 덮개를 분리하세요.
      • 좁은 스크루드라이버를 커넥터 부분에 끼워 살짝 비틀면서 스위치 유닛을 조심스럽게 분리하세요. 케이블을 잡아당기지 마세요!!!
      댓글 쓰기
    5. KitchenAid KHM9212: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 KitchenAid KHM9212: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 KitchenAid KHM9212: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 모터는 하우징 내부의 나사 3개로 고정되어 있습니다.
      • 모터를 분리하고 이전 단계에서 버튼 유닛을 분리했다면, 회로 보드를 쉽게 빼낼 수 있습니다.
      • 주의! 스프링을 잃어버리지 않도록 주의하시고, 재조립 시에도 잊지 말고 설치하세요.
      댓글 쓰기
    6. KitchenAid KHM9212: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 KitchenAid KHM9212: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기판 모서리에 길쭉한 흰색 퓨즈가 있습니다. 제 경우에는 이 퓨즈가 끊어져 있었습니다. 사진에서 임시로 교체한 퓨즈를 볼 수 있습니다.
      • 기판 뒷면.
      댓글 쓰기
    7. KitchenAid KHM9212: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 KitchenAid KHM9212: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 KitchenAid KHM9212: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이곳에 카본 브러시가 장착되어 있습니다. 구리 스프링을 사용하여 모터 아마추어를 밀어주는 방식입니다. 카본 브러시가 마모되었다면 동일한 규격의 대체품으로 교체할 수 있습니다.
      • 멀티미터로 측정했을 때 모터 위치에 따라 저항 값이 다르게 나타났습니다. 모든 위치에서 160옴(Ohm)이 정상 값이어야 한다고 생각합니다. 개선 사항이 있다면 댓글로 남겨 주세요.
      • 과부하로 인해 모터가 과열되면서 일부 권선이 타버렸습니다. 그 후 회로 기판의 퓨즈가 끊어졌습니다.
      • RS9812SH 모터 정보는 다음 링크에서 찾았습니다: http://www.cz-sanjet.com/products/Micro-...
      댓글 쓰기
결론
조립은 분해의 역순으로 진행하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
첨부 문서
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Andreas Reheis
회원 가입일: 03/19/17
4,188 평판
안내서 28개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 20
지난 30일: 97
전체 시간: 1,263
