주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
KitchenAid KSB5CR 냉각 팬 교체
필요한 것
    1. KitchenAid KSB5CR 냉각 팬 교체, 백 패널 분리 1부: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 KitchenAid KSB5CR 냉각 팬 교체, 백 패널 분리 1부: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 KitchenAid KSB5CR 냉각 팬 교체, 백 패널 분리 1부: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 유리 용기를 분리하고 블렌더를 단단한 표면 위에 뒤집어 놓으세요.
      • 바늘코 플라이어를 사용하여 고무 받침대 4개를 분리하세요.
      • 필립스 #2 스크루드라이버를 사용하여 고무 받침대 아래에 있던 25mm 필립스 나사 4개를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. KitchenAid KSB5CR 냉각 팬 교체, 백 패널 분리 2부: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 백 패널을 들어 올려 전원 코드 방향으로 밀어내세요.
      댓글 쓰기
    1. KitchenAid KSB5CR 냉각 팬 교체, 팬 섀시 분리 1부: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 KitchenAid KSB5CR 냉각 팬 교체, 팬 섀시 분리 1부: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 KitchenAid KSB5CR 냉각 팬 교체, 팬 섀시 분리 1부: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #2 스크루드라이버를 사용하여 두 개의 #5 필립스 95mm 기계 나사를 제거하세요.
      • 고무 O-링을 들어 올려 제거하세요.
      • 리본 케이블을 위로 들어 올려 섀시에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. KitchenAid KSB5CR 냉각 팬 교체, 팬 섀시 2부 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 KitchenAid KSB5CR 냉각 팬 교체, 팬 섀시 2부 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 KitchenAid KSB5CR 냉각 팬 교체, 팬 섀시 2부 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 고리에 걸려 있는 흰색 배선을 클립에서 당겨 빼내세요.
      • 섀시 반대편의 빨간색 배선도 같은 방법으로 진행하세요.
      • 바늘코 플라이어를 사용하여 엔드 캡을 제거하세요.
      • 팬 섀시를 위로 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. KitchenAid KSB5CR 냉각 팬 교체, 팬 분리하기: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 팬을 위쪽으로 들어 올려 분리하세요.
      • 이 단계는 어려우며 힘이 필요합니다. 양손을 사용하는 것을 권장합니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Cameron Geehr
회원 가입일: 09/28/14
745 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 12-5, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 12-5, Forte Fall 2014 회원
CPSU-FORTE-F14S12G5
5 회원들
안내서 72개를 작성함
3가이드 댓글
Hi,
Do you know if it is possible to convert Kitchenaid Artisan stand mixer to 240v, has anyone looked inside or know if i should change something.
Ancient warrior - 답글 공유
Does raplacing the fan mean that the fan itself (when broken) can be ordered? So just the white plastic round part. If so, could someone please give me a reference number? Would be highly appreciated.
Hugo, the Netherlands.
Hugo - 답글 공유
my blender turn on all the numbers light at the same time and is not working at all. do you know what the problem could be?
patricia - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 25
지난 30일: 66
전체 시간: 2,813
