주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Klipper Power On Button
    1. Klipper Power On Button, Wiring: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Klipper Power On Button, Wiring: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Klipper Power On Button, Wiring: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • You will be removing the yellow and green wires from terminal 1 and 2 from step 2
      • Re-crimp the wires and using a 3 pin connector. Connect it to E1_STOP on the Duet
      • Polarity of the green and yellow wire doesn't matter.
      • Add the commands for "output_pin psupower" "gcode_macro M80" "gcode_macro M81" and "gcode_button power_on" to your printer.cfg
      • I've uploaded my config to my github
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
David Husolo
회원 가입일: 06/16/21
9,382 평판
안내서 33개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 26
전체 시간: 3,137
