소개
이 안내서를 사용하여 Kobo Clara BW eReader의 마더보드를 교체하세요.
충전 포트는 마더보드에 납땜되어 있으므로 포트를 교체하려면 마더보드 전체를 교체해야 합니다.
이 안내서를 따르면 eReader의 IP(방수 방지) 등급이 제거되어 물 손상에 취약해질 수 있습니다.
이 수리를 마친 후에 이 안내서를 따라 교체할 마더보드에 맞게 eReader를 보정하세요. 그렇지 않으면 "ghosting/고스팅" 또는 E 잉크의 시각적 잔상이 발생할 수 있습니다.
Kobo는 eReaders의 보증을 지원합니다. 기기가 아직 보증 기간 내에 있는 경우 Kobo가 도울 수 있습니다. 수리를 시작하기 전에 보증 정보 검토 또는 지원 문서를 확인하세요.
필요한 것
후면 커버가 위를 향하도록 eReader를 내려 놓으세요.
여는 픽의 납작한 모서리를 프레임과 후면 커버의 왼쪽 하단 모서리 사이에 끼우세요.
픽이 후면 커버 밑으로 밀려 들어갈 때까지 약간 비스듬히 기울여 아래로 밀어 넣으세.
코팅은 부스러지기 쉬우며 여러 개의 작은 조각으로 벗겨질 수 있습니다. 코팅을 가열하면 도움이 되지만 여전히 시간이 많이 걸리는 작업입니다.
ZIF 커넥터 잠금 탭은 젤로 코팅되어 있어 힌지가 걸리거나 잠금 탭이 완전히 풀리지 않을 수 있습니다. 케이블을 연결 해제하기 전에 탭이 완전히 똑바로 세워져 있는지 확인하세요.
수리에 따라 ZIF 커넥터와 케이블에서 코팅을 제거해야 할 수도 있습니다.
스퍼저 끝을 사용하여 흰색 배터리 커넥터 헤드를 따라 코팅을 긁어서 뾰족한 핀셋으로 코팅 덩어리를 잡을 수 있을 만큼만 긁어내세요.
스퍼저의 뾰족한 부분을 케이블 반대쪽 배터리 커넥터 헤드 가장자리 밑에 끼워 넣으세요.
스퍼저로 커넥터를 들어 올려 나머지 코팅을 벗겨내고 배터리를 연결 해제하세요.
커넥터 헤드와 소켓에 원활한 연결을 방해할 수 있는 코팅이 남아 있는지 검사하세요.
코팅이 너무 부스러지면 해당 부위를 가열하여 코팅을 벗겨냅니다.
무딘 핀셋을 사용하여 전원 버튼 케이블의 머리 가까이를 잡으세요.
핀셋을 eReader 위쪽을 향해 비틀어 케이블 헤드가 배터리 위로 기울어지도록 코팅을 충분히 분리하세요.
무딘 핀셋을 사용하여 디지타이저 케이블을 머리에 가깝게 잡고 ZIF 커넥터에서 천천히 그리고 일정하게 당겨 코팅을 분리하세요.
케이블이 소켓에서 완전히 빠질 때까지 계속 당기세요.
케이블 헤드와 ZIF 커넥터의 연결 상태를 방해할 수 있는 코팅이 남아 있는지 검사하세요.
코팅이 너무 부스러지면 케이블과 ZIF 커넥터를 가열하여 코팅을 벗겨내세요.
스퍼저의 납작한 끝을 ZIF 커넥터의 검은색 잠금 탭 오른쪽 밑에 끼우세요.
스퍼저로 잠금 탭을 들어 올려 잠금을 해제하세요.
무딘 핀셋을 사용하여 충전 포트에 가장 가까운 디스플레이 케이블의 모서리를 잡으세요.
모서리의 코팅을 분리하려면 케이블을 수평 각도로 천천히 그리고 일정하게 ZIF 커넥터에서 당겨서 분리하세요.
디스플레이 케이블을 들어 올려 아래쪽 백라이트 케이블을 방해하지 않도록 하세요.
스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 백라이트 케이블 ZIF 커넥터의 파란색 잠금 탭을 들어 올리세요.
무딘 핀셋을 사용하여 백라이트 케이블을 머리 부분에 가깝게 잡고 ZIF 커넥터에서 천천히 그리고 일정하게 당겨 코팅을 분리하세요.
케이블 끝과 ZIF 커넥터의 연결 상태를 방해할 수 있는 코팅이 남아 있는지 검사하세요.
기기를 재조립하려면 다음 지침을 역순으로 따르세요.
참고: 수리 후에 eReader는 더 이상 IPX8 방수가 되지 않습니다.
새 교체 부품과 원래 부품을 비교하세요—새 부품을 설치하기 전에 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야 할 수도 있습니다.
LED 백라이트, 터치, Wi-Fi 등 각 기기의 주요 기능이 계속 작동하는지 확인하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용업체로 가져가세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
