소개
이 안내서를 사용하여 Kobo Clara Colour eReader의 전원 버튼 보드를 교체하세요.
전원 버튼은 작동하지 않지만 다른 모든 기능이 정상적으로 "작동"하는 경우 전원 버튼 보드를 교체해야 할 수 있습니다.
이 안내서를 따르면 eReader의 IP(방수 방지) 등급이 제거되어 물 손상에 취약해질 수 있습니다.
배터리가 부풀어 올랐다면 적절한 예방 조치를 취하세요.
Kobo는 eReaders의 보증을 지원합니다. 기기가 아직 보증 기간 내에 있는 경우 Kobo가 도울 수 있습니다. 수리를 시작하기 전에 보증 정보 검토 또는 지원 문서를 확인하세요.
필요한 것
후면 커버가 위를 향하도록 eReader를 내려 놓으세요.
여는 픽의 납작한 모서리를 프레임과 후면 커버의 왼쪽 하단 모서리 사이에 끼우세요.
픽이 후면 커버 밑으로 밀려 들어갈 때까지 약간 비스듬히 기울여 아래로 밀어 넣으세.
코팅은 부스러지기 쉬우며 여러 개의 작은 조각으로 벗겨질 수 있습니다. 코팅을 가열하면 도움이 되지만 여전히 시간이 많이 걸리는 작업입니다.
ZIF 커넥터 잠금 탭은 젤로 코팅되어 있어 힌지가 걸리거나 잠금 탭이 완전히 풀리지 않을 수 있습니다. 케이블을 연결 해제하기 전에 탭이 완전히 똑바로 세워져 있는지 확인하세요.
수리에 따라 ZIF 커넥터와 케이블에서 코팅을 제거해야 할 수도 있습니다.
스퍼저의 뾰족한 부분을 케이블 반대쪽 배터리 커넥터 헤드 가장자리 밑에 끼워 넣으세요.
스퍼저로 커넥터를 들어 올려 나머지 코팅을 벗겨내고 배터리를 연결 해제하세요.
커넥터 헤드와 소켓에 원활한 연결을 방해할 수 있는 코팅이 남아 있는지 검사하세요.
코팅이 너무 부스러지면 해당 부위를 가열하여 코팅을 벗겨냅니다.
배터리에 스트레치 릴리스 접착제가 붙어 있는 경우 다음 두 단계를 따라 접착제를 제거하세요.
그렇지 않은 경우, 두 단계를 건너뛰고 일반 접착제를 제거하세요.
배터리 오른쪽 가장자리 밑에 이소프로필 알코올 몇 방울을 떨어뜨리세요.
이소프로필 알코올이 배터리 밑으로 흐르도록 eReader를 위로 기울이고 접착제가 부드러워질 때까지 1분간 기다리세요.
플라스틱 카드를 배터리 오른쪽 상단 모서리 밑으로 0.5인치(~13mm) 정도 밀어 넣으세요.
플라스틱 카드를 돌려서 짧은 모서리가 배터리 오른쪽 가장자리 밑에 오도록 하세요.
스퍼저의 납작한 끝을 전원 버튼 ZIF 커넥터의 검은색 잠금 탭 오른쪽 밑에 끼우세요.
스퍼저로 잠금 탭을 들어 올려 잠금을 해제하세요.
코팅을 분리한 전원 버튼 보드의 가장자리 밑에 뾰족한 핀셋의 을 끼워 넣으세요.
보드 가장자리를 따라 팔을 밀어서 보드 밑에 여는 픽을 끼울 수 있을 만큼 접착제를 분리하세요.
기기를 재조립하려면 다음 지침을 역순으로 따르세요.
참고: 수리 후에 eReader는 더 이상 IPX8 방수가 되지 않습니다.
새 교체 부품과 원래 부품을 비교하세요—새 부품을 설치하기 전에 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야 할 수도 있습니다.
LED 백라이트, 터치, 페이지 넘김 버튼, Wi-Fi 등 각 기기의 주요 기능이 계속 작동하는지 확인하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용업체로 가져가세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
