이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 안내서를 사용하여 Kobo Libra Colour eReader의 마더보드를 교체하세요.
충전 포트는 마더보드에 납땜되어 있으므로 포트를 교체하려면 마더보드 전체를 교체해야 합니다.
이 수리를 마친 후에 이 안내서를 따라 교체할 마더보드에 맞게 eReader를 보정하세요. 그렇지 않으면 "ghosting/고스팅" 또는 E 잉크의 시각적 잔상이 발생할 수 있습니다.
이 안내서를 따르면 eReader의 IP(방수 방지) 등급이 제거되어 물 손상에 취약해질 수 있습니다.
Kobo는 eReaders의 보증을 지원합니다. 기기가 아직 보증 기간 내에 있는 경우 Kobo가 도울 수 있습니다. 수리를 시작하기 전에 보증 정보 검토 또는 지원 문서를 확인하세요.
필요한 것
스크린이 아래를 향하도록 eReader를 뒤집으세요.
여는 픽의 각도를 똑바로 아래로 향하게 하고 픽의 끝을 뒷면 커버의 오른쪽 상단 모서리 밑, 전원 버튼 근처에 끼우세요.
픽이 클립 중 하나와 프레임 사이로 밀리는 느낌이 들 때까지 아래로 누르고 들어 올리세요.
코팅은 부스러지기 쉬우며 여러 개의 작은 조각으로 벗겨질 수 있습니다. 코팅을 가열하면 도움이 되지만 여전히 시간이 많이 걸리는 작업입니다.
수리에 따라 ZIF 커넥터와 케이블에서 코팅을 제거해야 할 수도 있습니다.
스퍼저의 끝을 사용하여 ZIF 커넥터의 검은색 잠금 탭을 따라 코팅을 긁어서 뾰족한 핀셋으로 코팅 덩어리를 잡을 수 있을 정도로 긁어내세요.
ZIF 커넥터의 검은색 잠금 탭과 힌지 주변의 코팅을 뾰족한 핀셋으로 벗겨내세요.
스퍼저의 끝을 사용하여 ZIF 커넥터의 잠금 탭을 들어 올리세요.
핀셋이나 손가락을 사용하여 인터커넥트 케이블의 파란색 당김 탭을 잡고 연결 해제하세요.
케이블 끝과 ZIF 커넥터의 연결 상태를 방해할 수 있는 코팅이 남아 있는지 검사하세요.
코팅이 너무 부스러지면 케이블과 ZIF 커넥터를 가열하여 코팅을 벗겨내세요.
기기를 재조립하려면 다음 지침을 역순으로 따르세요.
참고: 수리 후에 eReader는 더 이상 IPX8 방수가 되지 않습니다.
새 교체 부품과 원래 부품을 비교하세요—새 부품을 설치하기 전에 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야 할 수도 있습니다.
LED 백라이트, 터치, 페이지 넘김 버튼, Wi-Fi 등 각 기기의 주요 기능이 계속 작동하는지 확인하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용업체로 가져가세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
85%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
