주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Kodak Advantix F350 Battery Replacement
필요한 것
  1. Kodak Advantix F350 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn off the camera by moving the highlighted switch to the O-Position.
    댓글 쓰기
  2. Kodak Advantix F350 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Kodak Advantix F350 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • To open the cover of the battery slot, push the highlighted tab in the direction of the arrow next to it, and gently lift.
    • The cover itself, along with the tab, is located on the bottom of the camera's body.
    댓글 쓰기
  3. Kodak Advantix F350 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Kodak Advantix F350 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use your plastic opening tool to slowly pry the battery from the camera case.
    • With your fingers, remove the battery and replace with new one.
    • Gently close the cover of the battery slot.
    댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
David Cottrell
회원 가입일: 10/04/11
103 평판
안내서 5개를 작성함
UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011 UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011 회원
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G2
4 회원들
안내서 10개를 작성함
2가이드 댓글
Quiero comprar una pila para este tipo de cámaras , no encuentro en mi ciudad Lima Peru
Vilma - 답글 공유
Hola Vilma,
El tipo de batería de reemplazo se llama "CR2" o "KCR2". Puedes encontrar el enlace para comprar la batería en la parte superior de esta página, en la sección de "Herramientas". De lo contrario, solo busca en línea "Batería de Litio CR2" y deberías poder encontrar un vendedor que haga envíos a Lima. ¡Esperamos que esto te ayude!
Connor Bassolino - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 49
전체 시간: 2,512
