주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Kodak EasyShare C713 Capacitor Replacement
필요한 것
    1. Kodak EasyShare C713 Capacitor Replacement, Batteries: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use your finger tip to slide battery cover door away from the center of the camera.
      • The battery door should spring open.
      • If this does not happen, gently open the door lifting from the outer bottom side of the camera.
      댓글 쓰기
    2. Kodak EasyShare C713 Capacitor Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the old batteries.
      댓글 쓰기
    1. Kodak EasyShare C713 Capacitor Replacement, Outer Case: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Kodak EasyShare C713 Capacitor Replacement, Outer Case: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Kodak EasyShare C713 Capacitor Replacement, Outer Case: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the seven screws from the outer case with a Phillips #00.
      • All screws are 4.45mm.
      • There are 2 screws on the port side.
      • There are 2 screws on starboard side.
      • There are 3 screws on the bottom.
      댓글 쓰기
    2. Kodak EasyShare C713 Capacitor Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Kodak EasyShare C713 Capacitor Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Kodak EasyShare C713 Capacitor Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Make sure the battery cap is "up".
      • Pull the outer case off with your hands.
      댓글 쓰기
    1. Kodak EasyShare C713 Capacitor Replacement, Capacitor: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Kodak EasyShare C713 Capacitor Replacement, Capacitor: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • To avoid an electric shock, do not to touch capacitor.
      • The capacitor is located underneath the lens.
      • It is held in place by 4 plastic snaps; it can be easily removed by pulling outward with your fingers.
      댓글 쓰기
    2. Kodak EasyShare C713 Capacitor Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Desolder points connecting capacitor to circuit board.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Scott DiGirolamo
회원 가입일: 04/15/10
46 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010 회원
CPSU-REGAN-S10S26G19
4 회원들
안내서 21개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 39
전체 시간: 4,862
