주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement
필요한 것
    1. Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement, Batteries: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement, Batteries: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement, Batteries: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Position the camera with the bottom facing up.
      • Slide the battery cover in the direction of the arrow with your finger gently.
      • Remove the batteries
      댓글 쓰기
    1. Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement, Back Case: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement, Back Case: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement, Back Case: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the seven 4.5mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
      • 2 screws on the left, 2 screws on the right, 3 screws on the bottom
      댓글 쓰기
    2. Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Firmly grasp the back of the camera and pull the casing away.
      댓글 쓰기
    1. Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement, Front Case: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement, Front Case: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement, Front Case: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Keep the battery door open
      • Firmly grasp the front casing and pull it away from the camera.
      댓글 쓰기
    1. Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement, Capacitor: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement, Capacitor: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Orient the camera with the lens facing you.
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the one 2.2mm screw on the plastic bridge.
      • Lift the plastic bridge off and place it to the side.
      댓글 쓰기
    2. Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Do not touch the capacitor contact points for any reason. This will result in a severe shock.
      댓글 쓰기
    3. Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Grasp the capacitor, carefully remove it from its holder, and place it off to the side.
      댓글 쓰기
    4. Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • De-solder the connections at the base of the capacitor
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Alan Galarza
회원 가입일: 10/03/10
84 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 회원
CPSU-AMIDO-F10S7G51
4 회원들
안내서 28개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 42
전체 시간: 4,714
