주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement
필요한 것
    1. Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement, Batteries: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement, Batteries: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Slide switch to open lock position.
      댓글 쓰기
    2. Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Press down on the battery cover and slide outwards to open.
      댓글 쓰기
    3. Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the batteries.
      댓글 쓰기
    1. Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement, Back Cover: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement, Back Cover: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement, Back Cover: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove a total of four 5mm JIS #000 screws from around the camera:
      • Two screws from the right side.
      • Two screws from the left side.
      댓글 쓰기
    2. Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the single 5mm Phillips #00 screw from the bottom.
      댓글 쓰기
    3. Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Open the flash module.
      • Remove the two 6mm JIS #00 screws found inside of the flash housing.
      댓글 쓰기
    4. Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a plastic opening tool to pry apart both halves of the camera.
      • Remove the back panel.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Luiza Oliveira
회원 가입일: 02/22/18
298 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018 회원
USFT-CAGLE-S18S1G1
4 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 36
전체 시간: 1,200
