주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement
필요한 것
    1. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, Batteries: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, Batteries: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Slide switch to open lock position.
      댓글 쓰기
    2. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Press down on the battery cover and slide outwards to open.
      댓글 쓰기
    3. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the batteries.
      댓글 쓰기
    1. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, Back Cover: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, Back Cover: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, Back Cover: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove a total of four 5mm JIS #000 screws from around the camera:
      • Two screws from the right side.
      • Two screws from the left side.
      댓글 쓰기
    2. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the single 5mm Phillips #00 screw from the bottom.
      댓글 쓰기
    3. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Open the flash module.
      • Remove the two 6mm JIS #00 screws found inside of the flash housing.
      댓글 쓰기
    4. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a plastic opening tool to pry apart both halves of the camera.
      • Remove the back panel.
      댓글 쓰기
    1. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, LCD Screen: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, LCD Screen: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove these three JIS #000 screws from the control board:
      • 5mm screw.
      • 4mm screw.
      • 2mm screw.
      댓글 쓰기
    2. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the small metal switch plate to the side.
      댓글 쓰기
    3. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pry the LCD screen out of the metal housing plate with a plastic opening tool.
      댓글 쓰기
    4. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a spudger to flip up the retaining flap on the display ribbon cable ZIF socket.
      • Pull the orange cable out of the socket.
      댓글 쓰기
    1. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, Shutter Button: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, Shutter Button: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove one 4mm JIS #000 screw from the top of the camera.
      댓글 쓰기
    2. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Using tweezers, disconnect the orange cable connection at the top of the motherboard.
      댓글 쓰기
    3. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull the mode dial up and off of the camera.
      • Rotate carefully to avoid breaking the screw attaching the top side cover to the main body of the camera.
      댓글 쓰기
    4. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Turn camera upside down.
      • Remove the six 2mm JIS #000 screws from the metal base of the shutter button.
      댓글 쓰기
    5. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the metal base and ribbon cables.
      댓글 쓰기
    6. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • While holding the shutter button in place, remove the two 4mm JIS #000 screws from the base.
      댓글 쓰기
    7. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the plastic base of the shutter button using tweezers by pulling it straight upward.
      댓글 쓰기
    8. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the shutter button by pulling it out from the bottom side of the top cover.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Rachel Llewellyn
회원 가입일: 02/22/18
509 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018 회원
USFT-CAGLE-S18S1G1
4 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 29
전체 시간: 1,379
