주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Kodak S100 EF 렌즈 교체
필요한 것
    1. Kodak S100 EF 렌즈 교체, 전면 커버: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라가 위를 향하게 하고 플래시가 본인과 가장 가까운 쪽에 오도록 두세요.
      • 카메라 상단에 있는 6.2 mm 필립스 나사 2개를 푸세요.
      댓글 쓰기
    2. Kodak S100 EF 렌즈 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플래시가 가장 멀리 있도록 카메라를 반대쪽으로 뒤집으세요.
      • 이쪽 면에 있는 상단 필립스 나사 2개(6.2mm)를 푸세요.
      댓글 쓰기
    3. Kodak S100 EF 렌즈 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면이 반대 방향을 향하게 하고 밑면이 위로 오도록 카메라를 돌리세요.
      • 오른쪽 상단에 있는 6.2mm 필립스 나사를 푸세요.
      • 이제 전면 덮개의 나사가 풀렸으므로 고르게 들어 올려 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Kodak S100 EF 렌즈 교체, 렌즈: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 렌즈 양옆에서 금속판을 고정하고 있는 6.2mm 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Kodak S100 EF 렌즈 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 금속 렌즈 플레이트 위에 있는 플라스틱 조각을 옆으로 밀어 다른 나사에 접근하세요.
      댓글 쓰기
    3. Kodak S100 EF 렌즈 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다른 나사를 제거하려면, 금속 패널을 살짝 들어 올려 접근해야 합니다.
      • 금속 패널을 들어 올리고 패널의 구멍을 통해 스크루드라이버를 삽입하여 아래에 있는 나사에 접근하세요. 두 개의 6.2mm 필립스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Kodak S100 EF 렌즈 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 렌즈 오른쪽에 있는 금속판이 올려져 있는 검은색 판을 확인하세요.
      • 렌즈 옆 검은색 판에 있는 6.2mm 필립스 나사 2개를 푸세요.
      • 이제 모든 나사가 제거되었습니다. 렌즈와 두 개의 판, 그리고 렌즈 주변의 플라스틱 링을 포함하여 렌즈 통을 조심스럽게 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Michelle
회원 가입일: 04/04/11
131 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 25-28, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 25-28, Garner Spring 2011 회원
CPSU-GARNER-S11S25G28
4 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 25
지난 30일: 88
전체 시간: 2,633
