주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement
필요한 것
    1. Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement, Shutter Spring: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement, Shutter Spring: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement, Shutter Spring: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • While the camera is lying on its back, unscrew the front lens assembly and remove the lens and the faceplate. Then lift off the speed setting.
      댓글 쓰기
    2. Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the lever from the stopper by pushing it back and then upwards.
      댓글 쓰기
    3. Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Remove the stopper by lifting it upwards with the tweezers.
      댓글 쓰기
    4. Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Kodak Signet 35 Shutter Spring Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using tweezers, unhitch the spring from the base and remove it by lifting upwards.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Mellyssa Greene
회원 가입일: 09/07/16
134 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2016 USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2016 회원
USFT-REMMELL-F16S6G3
4 회원들
안내서 9개를 작성함
2가이드 댓글
What kind of spring can be used to replace it or how would one revitalize the old spring?
Ben Le - 답글 공유
What does “front lens assembly” look like? what parts do I have to unscrew?
Shawn Reynolds - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 22
지난 30일: 60
전체 시간: 3,473
