주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Krups 963 Power Cord Replacement
필요한 것
  1. Krups 963 Power Cord Replacement, Removing Bottom Screws: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Make sure the device is unplugged before continuing.
    • Use a Phillips size 2 screwdriver to remove the four 12mm screws found on the bottom of the machine.
    댓글 쓰기
  2. Krups 963 Power Cord Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the single black Phillips size 0 10mm length screw on the back of the machine.
    댓글 쓰기
  3. Krups 963 Power Cord Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the bottom cover from the machine and slide it down the power cord.
    댓글 쓰기
  4. Krups 963 Power Cord Replacement, Power Cord: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Krups 963 Power Cord Replacement, Power Cord: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the PH2 (or similar) screw driver to remove the two 12mm screws holding the clear restraining brace.
    • Remove the restraining brace from the machine base.
    댓글 쓰기
  5. Krups 963 Power Cord Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a 2.0 flat head (or similar) screw driver to loosen the screw holding the power cord in.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Wyatt Hall
회원 가입일: 10/13/14
866 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 6-25, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 6-25, Maness Fall 2014 회원
CPSU-MANESS-F14S6G25
4 회원들
안내서 28개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 31
전체 시간: 1,280
