주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Kurio 7 후면 커버 교체
조회수: 3.2천
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
21
지난 30일:
76
전체 시간:
3,187
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 2
2명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 7 분
난이도: 조정
Kurio 7 후면 커버 교체
Kurio 7의 후면 커버가 파손되었다면, 이 수리 안내서를 통해 간단하게 교체할 수 있습니다. 이 과정은 다른 부품의 수리나 교체를 위해 기기를 여는 방법으로도 활용할 수 있습니다.
필요한 것
부품
도구
    1. Kurio 7 후면 커버 교체, 후면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Kurio 7 후면 커버 교체, 후면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Kurio 7 후면 커버 교체, 후면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Kurio 7에서 고무 커버를 제거하는 것부터 시작하세요.
      댓글 쓰기
    2. Kurio 7 후면 커버 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Kurio 7 후면 커버 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 외부 케이스에서 30mm 필립스 #00 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Kurio 7 후면 커버 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Kurio 7 후면 커버 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기의 앞면 커버와 뒷면 커버 사이의 틈새에 플라스틱 여는 도구를 삽입하세요.
      • 기기 가장자리를 따라 플라스틱 여는 도구를 밀어 넣으세요. 앞면 커버와 뒷면 커버를 고정하고 있는 탭을 부드럽게 들어 올려 분리하세요.
      • 앞면 커버와 뒷면 커버를 고정하고 있는 탭이 부러지지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    4. Kurio 7 후면 커버 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Kurio 7 후면 커버 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 모든 탭을 제거하면 뒷면 커버가 쉽게 분리될 것입니다.
      • 뒷면 커버를 부드럽게 제거하세요. 내부에는 커버를 분리할 때 걸릴 수 있는 배선이 있습니다. 이 배선은 부품에 납땜되어 있어 다시 연결하기 어렵습니다.
      댓글 쓰기
결론
새 후면 커버로 교체하세요. 기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자
Eric Rice
회원 가입일: 04/14/14
913 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014 회원
CPSU-MANESS-S14S12G36
4 회원들
안내서 84개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 21
지난 30일: 76
전체 시간: 3,187
