주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Kurio 7 마더보드 분해 안내서
조회수: 4.1천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
22
지난 30일:
75
전체 시간:
4,099
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 5
5명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 5
5명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 15 - 25 분
난이도: 어려움
Kurio 7 마더보드 분해 안내서
Kurio 7을 열고 나면, Kurio 7이 다시 작동할 수 있도록 다른 부품에 접근하기 위해 마더보드를 분해해야 할 수도 있습니다.
필요한 것
도구
    1. Kurio 7 마더보드 분해 안내서, 후면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Kurio 7 마더보드 분해 안내서, 후면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Kurio 7 마더보드 분해 안내서, 후면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Kurio 7에서 고무 커버를 제거하는 것부터 시작하세요.
      댓글 쓰기
    2. Kurio 7 마더보드 분해 안내서: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Kurio 7 마더보드 분해 안내서: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 외부 케이스에서 30mm 필립스 #00 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Kurio 7 마더보드 분해 안내서: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Kurio 7 마더보드 분해 안내서: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기의 앞면 커버와 뒷면 커버 사이의 틈새에 플라스틱 여는 도구를 삽입하세요.
      • 기기 가장자리를 따라 플라스틱 여는 도구를 밀어 넣으세요. 앞면 커버와 뒷면 커버를 고정하고 있는 탭을 부드럽게 들어 올려 분리하세요.
      • 앞면 커버와 뒷면 커버를 고정하고 있는 탭이 부러지지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    4. Kurio 7 마더보드 분해 안내서: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Kurio 7 마더보드 분해 안내서: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 모든 탭을 제거하면 뒷면 커버가 쉽게 분리될 것입니다.
      • 뒷면 커버를 부드럽게 제거하세요. 내부에는 커버를 분리할 때 걸릴 수 있는 배선이 있습니다. 이 배선은 부품에 납땜되어 있어 다시 연결하기 어렵습니다.
      댓글 쓰기
    1. Kurio 7 마더보드 분해 안내서, Kurio 7 마더보드 분해 안내서: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Kurio 7 마더보드 분해 안내서, Kurio 7 마더보드 분해 안내서: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 신용카드나 다른 얇은 물체를 사용하여 배터리를 화면에서 분리하세요.
      • 배터리가 손상되거나, 파손되거나, 변형되지 않도록 주의하며 천천히 카드를 움직이세요.
      • 배터리를 조심스럽게 따로 보관하세요.
      댓글 쓰기
    2. Kurio 7 마더보드 분해 안내서: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Kurio 7 마더보드 분해 안내서: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 마더보드를 고정하고 있는 40mm 나사 8개를 푸세요.
      댓글 쓰기
    3. Kurio 7 마더보드 분해 안내서: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Kurio 7 마더보드 분해 안내서: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Kurio 7 마더보드 분해 안내서: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 검은색 리본 클립의 바닥에 여는 도구를 끼워 넣고 레버처럼 위로 들어 올려 마운트를 분리하세요. 이렇게 하면 리본을 마운트에 고정하고 있는 클립이 분리됩니다.
      • 리본을 마운트에서 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
    4. Kurio 7 마더보드 분해 안내서: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노란색 리본 케이블에 마스킹 테이프가 붙어 있어야 합니다. 마더보드에서 테이프를 떼어낸 뒤 노란색 리본 케이블 주위를 감싸 주세요.
      • 테이프를 마더보드에서 완전히 떼어내지 마세요. 이 테이프는 리본 케이블의 부품을 보호하는 역할을 합니다.
      • 마운트에서 리본 케이블을 분리하려면 3단계의 과정을 동일하게 수행하세요.
      댓글 쓰기
    5. Kurio 7 마더보드 분해 안내서: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 리본 케이블을 뒤로 젖히고 배터리를 Kurio 하단 근처에 두세요.
      • 이제 마더보드가 분리되었으므로 다른 부품을 작업할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
11다른 기여자
Eric Rice
회원 가입일: 04/14/14
913 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014 회원
CPSU-MANESS-S14S12G36
4 회원들
안내서 84개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 22
지난 30일: 75
전체 시간: 4,099
