주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Kurio 7 스크린 교체
조회수: 5.1만
통계 보기:
지난 24시간
7
지난 7일:
41
지난 30일:
162
전체 시간:
51,224
댓글: 4
4 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 14
14명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 6
6명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 30 - 45 분
난이도: 조정
Kurio 7 스크린 교체
Kurio 7의 다른 부품들에 비해 교체하기 쉬운 편입니다. 대부분의 수리에는 납땜이 필요하지만, 이 부품은 그렇지 않습니다. 단, 기기를 분해할 때 납땜 연결 부위가 손상되지 않도록 매우 주의해야 합니다. 만약 연결 부위가 끊어졌다면 다른 수리 안내서를 참고하여 해결 방법을 확인하세요.
필요한 것
부품
도구
    1. Kurio 7 스크린 교체, 후면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Kurio 7 스크린 교체, 후면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Kurio 7 스크린 교체, 후면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Kurio 7에서 고무 커버를 제거하는 것부터 시작하세요.
      댓글 쓰기
    2. Kurio 7 스크린 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Kurio 7 스크린 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 외부 케이스에서 30mm 필립스 #00 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Kurio 7 스크린 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Kurio 7 스크린 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기의 앞면 커버와 뒷면 커버 사이의 틈새에 플라스틱 여는 도구를 삽입하세요.
      • 기기 가장자리를 따라 플라스틱 여는 도구를 밀어 넣으세요. 앞면 커버와 뒷면 커버를 고정하고 있는 탭을 부드럽게 들어 올려 분리하세요.
      • 앞면 커버와 뒷면 커버를 고정하고 있는 탭이 부러지지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    4. Kurio 7 스크린 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Kurio 7 스크린 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 모든 탭을 제거하면 뒷면 커버가 쉽게 분리될 것입니다.
      • 뒷면 커버를 부드럽게 제거하세요. 내부에는 커버를 분리할 때 걸릴 수 있는 배선이 있습니다. 이 배선은 부품에 납땜되어 있어 다시 연결하기 어렵습니다.
      댓글 쓰기
    1. Kurio 7 스크린 교체, Kurio 7 마더보드 분해 안내서: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Kurio 7 스크린 교체, Kurio 7 마더보드 분해 안내서: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 신용카드나 다른 얇은 물체를 사용하여 배터리를 화면에서 분리하세요.
      • 배터리가 손상되거나, 파손되거나, 변형되지 않도록 주의하며 천천히 카드를 움직이세요.
      • 배터리를 조심스럽게 따로 보관하세요.
      댓글 쓰기
    2. Kurio 7 스크린 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Kurio 7 스크린 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 마더보드를 고정하고 있는 40mm 나사 8개를 푸세요.
      댓글 쓰기
    3. Kurio 7 스크린 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Kurio 7 스크린 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Kurio 7 스크린 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 검은색 리본 클립의 바닥에 여는 도구를 끼워 넣고 레버처럼 위로 들어 올려 마운트를 분리하세요. 이렇게 하면 리본을 마운트에 고정하고 있는 클립이 분리됩니다.
      • 리본을 마운트에서 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
    4. Kurio 7 스크린 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노란색 리본 케이블에 마스킹 테이프가 붙어 있어야 합니다. 마더보드에서 테이프를 떼어낸 뒤 노란색 리본 케이블 주위를 감싸 주세요.
      • 테이프를 마더보드에서 완전히 떼어내지 마세요. 이 테이프는 리본 케이블의 부품을 보호하는 역할을 합니다.
      • 마운트에서 리본 케이블을 분리하려면 3단계의 과정을 동일하게 수행하세요.
      댓글 쓰기
    5. Kurio 7 스크린 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 리본 케이블을 뒤로 젖히고 배터리를 Kurio 하단 근처에 두세요.
      • 이제 마더보드가 분리되었으므로 다른 부품을 작업할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Kurio 7 스크린 교체, 스크린: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드를 기기 바닥 쪽으로 뒤집으세요.
      • 마더보드를 옮길 때 배선이 뽑히지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    2. Kurio 7 스크린 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Kurio 7 스크린 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Kurio 7 스크린 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 작업은 까다로우니 다른 사람의 도움을 받는 것이 좋습니다. 여는 도구를 사용하여 화면을 고정하고 있는 탭 아래쪽을 들어 올리세요.
      • 화면과 커버 사이에 틈이 생기면, 여는 도구를 화면 아래로 밀어 넣으세요.
      • 여는 도구를 화면 바깥쪽을 따라 이동하며 탭을 차례대로 분리하세요.
      • 이 과정에서 마더보드를 너무 세게 당기지 않도록 주의하세요. 기기 본체에 여전히 많은 배선이 연결되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Kurio 7 스크린 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Kurio 7 스크린 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Kurio 7 스크린 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 케이스에서 화면을 당겨 분리하세요.
      • 성공적으로 화면을 분리했습니다!
      댓글 쓰기
결론
새 스크린으로 교체하세요. 역순으로 단계를 완료하여 재조립하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 14명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자
Eric Rice
회원 가입일: 04/14/14
913 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014 회원
CPSU-MANESS-S14S12G36
4 회원들
안내서 84개를 작성함
4가이드 댓글
Hey Eric.
Nice guide with Pro-tricks.
Maybe you can tell me, where to buy new LCD-screen for Kurio 7S C13000
I've been Googled all places, but haven't found anything.
Hope to hear from you.
Please send a mail at us.oerbaek@gmail.com
Thanks a lot.
Mr. Skott, Denmark
Ulrich Juul - 답글 공유
Hi can you fix the kurio watch? My son got one for Christmas and broke it already. He has cracked the screen top half won't work but the bottom still works you can see everything still on the screen.
If anyone has any help could you email me please nchambers1@hotmail.co.uk
Nick chambers - 답글 공유
Hello, my son has a kurio table and the screen is crack. Would you be able to fix it for me if I get all the parts. My email is uriyah29@yahoo.com. Thank you
taniao129 - 답글 공유
Hello, I’m Jeremy. I have a Kurio 7s that screen has cracked. It used to wor, but progressively got worse. I used to not be able to get past the home screen. Now, it doesnt turn on and even if charged it always says low battery. If you can fix this, my email is germookd@gmail.com
2024_Jeremy Norris - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 41
지난 30일: 162
전체 시간: 51,224
