주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Kurio Xtreme Camera Replacement
필요한 것
    1. Kurio Xtreme Camera Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the rubber case by beginning to peel from one of the top corners and continue peeling until the cover is completely removed.
      댓글 쓰기
    2. Kurio Xtreme Camera Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Kurio Xtreme Camera Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unscrew the four 4 mm black screws using a Phillips #000 screw driver.
      • There are two screws on each side of the device (four total).
      댓글 쓰기
    3. Kurio Xtreme Camera Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Kurio Xtreme Camera Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Kurio Xtreme Camera Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert the plastic opening tool in between the edges of the blue front casing and black back casing.
      • Slide the plastic opening tool around the perimeter of the device. This may require that you repeatedly run the opening tool up and down the edges of the device.
      • Be sure not to break any of the plastic clamps along the edges of the device when removing the back cover.
      • Carefully lift the back panel off of the rest of the device.
      댓글 쓰기
    1. Kurio Xtreme Camera Replacement, Camera: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the flat-topped connector that connects the cameras to the motherboard by using the plastic opening tool to pry up on each side.
      댓글 쓰기
    2. Kurio Xtreme Camera Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Kurio Xtreme Camera Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Kurio Xtreme Camera Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the smaller, front facing camera by lifting up on the attached ribbon cable.
      • Remove the larger, rear facing camera by lifting up on the attached ribbon cable.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Mallory Myers
회원 가입일: 09/22/15
1,190 평판
안내서 7개를 작성함
Baylor, Team 6-10, Williams Fall 2015 Baylor, Team 6-10, Williams Fall 2015 회원
BU-WILLIAMS-F15S6G10
3 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 24
전체 시간: 451
