주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG Ally VS740 Screen Replacement
필요한 것
  1. LG Ally VS740 Screen Replacement, Screen Replacement: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove Battery
    • Remove all 6 screws that are on the outer edge of phone
    댓글 쓰기
  2. LG Ally VS740 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Ally VS740 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove backcasing connected to the rest of the phone.
    • Remove the phillip screw from the small white box on the top left corner that’s on the battery platform of the phone.
    댓글 쓰기
  3. LG Ally VS740 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Ally VS740 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove phone sticker and remove screw under the sticker. Now you can remove the motherboard. Be careful with the tether still connected to it.
    • Remove tether.
    댓글 쓰기
  4. LG Ally VS740 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the keyboard, and the rubber caps behind the phone.
    • To the right hand side of where the keyboard was, remove the four screws shown.
    댓글 쓰기
  5. LG Ally VS740 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Release clips with prying tool and take off the next layer of the phone.
    댓글 쓰기
    • Release the pop-connectors, and the flex cable at the top by the speaker.
    • . Now you can easily remove the yellow cabling on the phone.
    댓글 쓰기
    • Release jaw connector. Now remove LCD screen. You can now replace the screen.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Billy Carias
회원 가입일: 10/23/14
219 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 5-6, Vijaybhaskar Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 5-6, Vijaybhaskar Fall 2014 회원
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G6
3 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 43
전체 시간: 1,211
