주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG CF360 Back Cover Replacement
필요한 것
  1. LG CF360 Back Cover Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LG CF360 Back Cover Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • On the back of the phone, place your thumb on the three raised bumps and slide the back cover upward.
    댓글 쓰기
  2. LG CF360 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift and remove the battery.
    댓글 쓰기
  3. LG CF360 Back Cover Replacement, Back Cover: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 LG CF360 Back Cover Replacement, Back Cover: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Remove the two screw covers at the top of phone with tweezers.
    댓글 쓰기
  4. LG CF360 Back Cover Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the six Phillips #000 (3mm) screws.
    댓글 쓰기
  5. LG CF360 Back Cover Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 LG CF360 Back Cover Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 LG CF360 Back Cover Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the plastic opening tool to pry the back cover off. Insert the tool between the back cover and red mid section and go around the entire phone.
    • The plastic side buttons fall out when you take the back cover off.
    • The back cover is connected to the speaker by red and black wires.
    댓글 쓰기
  6. LG CF360 Back Cover Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the tweezers to remove the red and black wires connecting the speaker to the green motherboard by pinching the sides of the plastic base near the motherboard.
    • Set the back cover with the speaker aside.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kathrine Muirhead
회원 가입일: 10/15/13
353 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 4-27, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 4-27, Amido Fall 2013 회원
CPSU-AMIDO-F13S4G27
4 회원들
안내서 35개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 43
전체 시간: 696
